Потолок классный получился, а вот цвет суппортов не по феншую, никак в твою цветовую гамму не вписывается. Черный глянец больше подойдет.
табличку фтопку ващпе) у Грега на gspec.com новую за 22 бакинских купишь. ибо это - полный слив ВВЛ-культуры)
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
не имею опыта в приобретении товаров с зарубежных интернет-магазинов. Если кто-то покупал на gspec.com буду премного благодарен за содействие в приобретении![]()
две недели назад протюнил тыл в сторону красно-белого японического рейстайла со встроенными светодиодами:
Поменяй этот писюн под бампером)))))))))) Среж его нафиг и прицепи хотя бы насадку)))
А так красиво!
__________________
выхлоп tanabe подплывает с япы. баржа уж очень тихоходная с контейнером )
свап тянется медленно по объективным причинам: только начали снимать мотор - отрубили электричество на три дня(так и провисела прима на подъёмнике),снял мотор - обнаружил кончину всех подушек. пока заказал, пока получил - еще три дня...
возникла диллема по поводу установки медной втулки в торец коленвала: ставить-не ставить? После снятия вариаторной втулки с VE обнаружилось, что посадочные места у VE и DE абсолютно идентичны, при этом на DE втулок никаких не обнаружил. Смутило и то что посадочное место конусное (как и сам торец первичного вала) а втулка не очень конуснаяDimass сказал ставь, она цветная - сядет. Посадил. все ок и первичный вал зашел нормально.
Втулка:
с маховиком:
со сцепой (не забудьте заранее установить металлическую пластину между блоком и коробкой, а то придется опять снимать сцепу)
после примерки стартера от DE (мотор пришел без стартера) обнаружилось, что он не становиться на место без демонтажа аннодированной жесткости. С помошью кувалдочки пришлось немного разогнуть посадочное место жесткости на блоке и пересверлить выше крепежное отверстие.
2 tixon: все станет при небольшом усилии![]()
там вроде нету ее, только посадочное место под неё вижу... не могу на фотке рассмотреть.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ----------
купились и наконец-то приехали райзы те-37.Легкие, просто невесомые... один нульцевый вообще, а три, наверное, под покраску:
сразу думал цвет не подойдет, придется изменять, потом примерил - вроде нормуль...
гайки и стикеры тож купились:
