Уважаемый Евгений Юрьевич
Проконсультируйте по такому вопросу связанному с заменой свечей на Nissan Note 1.6. A/T
Когда я был на ТО-2 (ТО было по времени в декабре 2010) пробег был около 20000. Свечи проверили и сказали что в порядке (это родные свечи), можно дальше ездить.
По регламенту на Note замена свечей на 30000. У меня сейчас 29500. Их сейчас надо менять или обратиться на сервис для проверки. Одни говорят можно ездить до следующего ТО... в сервис книжке написано раз в 30000. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить чтобы потом проблем не было? Спасибо
В сервисной книжке написан интервал замены свечей: либо каждые 30тыс. км, либо каждые 24 месяца (в зависимости, что настанет первым).
Чтобы не было проблем потом, Вы должны были заменить свечи на ТО-2. Но раз уж не заменили, то я думаю, что нет смысла менять свечи сейчас, при условии, что у Вас нет жалоб на топливную систему (расход, запуск и т.п.). Достаточно будет заменить при ТО-3 в декабре 2011г.
Евгений Юрьевич, приветствую.
Скажите, а кто производитель тормозных дисков и колодок у Ниссана? Откройте тайну...
И ещё, два вопроса: 1) вентилируемые ли диски на Ноту ставятся, 2) прадва ли, что если ставить невентилируемые диски на вентилируемые то нужно что-то делать с суппортами.
Заранее спасибо.
Алексей, Nissan NOTE 1.6 AT Tekna
Приветствую!
Тайны нет никакой, это можно на коробке посмотреть. На данный момент колодки на Ноут - TRW (Italy), но производитель может менятся. Насчет дисков - не нашел фирму, написано только: Made in United Kingdom.
Далее: 1) вентилируемые, 2) ессно, т.к. вентилируемые раза в два толще невентилируемых - суппорта просто тогда надо менять, а это не реально и нет смысла.
Простите что вмешиваюсь, но куда только не глянь в нете везде говориться что ОЖ НУЖНО менять целиком в промежутке 4-5 лет, в зависимости от её состава: потеря её свойств грозит износом двигателя и нежелательными последствиями (не будем вдаваться в какие -- много букв ). Евгений Юрьевич, как Вы это прокомментируете?
