эхехе... Лямбда на плавание оборотов уж точно никаким боком.
что значит"плавают при переключении"? Если ты на ходу не отпуская газ выжал сцепление - обороты должны подняться из-за снижения нагрузки на двигатель. Если включил передачу пониже и отпустил сцепление - обороты дожны вырасти из-за изменения передаточного числа трансмиссии. если включил передачу выше - упасть из-за изменения передаточного числа в другую сторону...
по-любому не выйдет переключиться, чтоб обороты не изменились в процессе...
ехехе... а что может влиять?
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:02 ----------
Я когда переключаю передачу - газ отпускаю.
При этом обороты держаться в одном положении секунд 3-5.
Тоесть двигатель постоянно держит обороты.
Даже , когда сбрасываю передачу на нейтралку - обороты держаться 5 секунд, потом потихоньку начинают падать до 800об.
ОТЧЕТ:
Полсе замены ЛЯМДЫ - никакого результата нет. Помоему даже еще хуже стало.
НА 20л. я проехал 130км.
да не нужно все подряд менять, нужно по плану...
Как можно проверить работоспособность Лямды?
Купил новую лямду, поставил - результата ноль.
Грешу на неработаюшую Лямду. Как будто БУ не видит ее.
При отсоединении лямды на работающем двигателе - должны быть какие-либо изменения?
Какие методы проверки лямды? (одноконтактная)
на прогретом моторе несколько раз прогазовать, держать 2000 оборотов.
Подключить к датчику кислорода ВЫСОКООМНЫЙ вольтметр на пределе до 1 вольта или лучше осциллограф.
При рабочей лямбде и замкнутой цепи обратной связи по составу смеси показания вольтметра изменяются от примерно 0,2 до примерно 0,9 вольт более шести раз за 10 секунд.
А ты уверен, что провод лямбды не оборван или не замкнут не экран?
Или что на ТВОЕЙ машине состав смеси корректируется по лямбде, а не регулятором в МАФе?
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 09.12.2011 в 00:58.
НЕт. не уверен.
Поэтому жду встречи с вами для тестирования датчиков.
