Есть в машине обезшумка ,вернее вибропластом обклеено. Но шума достаточно.
Особенно на ямках, как кувалдой по тачке. Может обклеить шумоизоляцией арки изнутри?
На что следует сделать упор в обезшумке?
Лишь на пределе возможностей, в самом конце терпения, от полного напряжения, обычно наступает прозрение...
Верно. Надо обклеить арки=> хорошо покрасить смолой моожно еще под капотом стоечки проклеи
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.
Торцевая сторона самое главное а если на ямках, как кувалдой то меняй подвеску...ну или мафон погромче
А и вот ещё...обязательно проклей двери я после дверей почуял разницу
вот процесс
сначала так
потом
всё это закрыл вырезав отверстия под провода
ну и в догонку сами карты
и вот я обрёл счастье вот бы ещё и торпеду бы обклеить....
Последний раз редактировалось greeckman; 10.02.2012 в 21:41.
C дверями так давно сделал, там динамики 16см стоят, почти как сабик копают и не дребезжит.
Но при езде слишком много звуков от покрышек, буду клеить стойки!
Да, стойки у меня под уставшие, вот планирую менять. Интересуюсь какие ставить, так что бы и в городе было терпимо и устойчиво, но эта тема есть в отдельной ветке http://www.nissan-club.org/board/sho...63&prefixid=nx
Точно знаю, что не очень хорошо обклеили вибропластом между солоном и движком. Надо будет как то собраться временем, найти теплый гараж и обклеиться.
может в Хмеле когда будешь, то звони обклеим
привет. тольк закончил работу с антишумом) перед тем как клееть мазал смолой шумоизоляционной.Вложение 14825
Вложение 14827
Вложение 14828
Вложение 14829
Вложение 14830
Фотки закинь например в контакт, с контакта когда фотка открыта, скопируй адрес картинки "копировать URL картинки" и вставь сюда.
Адрес будет выглядеть приблизительно так:
http://cs11076.vk.com/u3599696/126555645/y_4e17b700.jpg
спс. ща попробую)
---------- Сообщение добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:48 ----------
не получается чевойто(((
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:58 ----------
не суть! опишу) покрывал днище 5 раз смолой анишум. в салоне тоже но всего 2 раза, после высыхания укладывал антишумку жесть тонкую на основе смолы. внутри авто - днище двери арки. хочу крышу но по деньгам пока не укладываюсь, 10 листов жести на основе смолы стоят у нас 900гр.. стало тише! вот тольк беда "крякнул" стартер( что делать не знаю(((
---------- Сообщение добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 ----------
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=2
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=3
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=4
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=5
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=6
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=7
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=8
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...age=1&ent_id=9
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=10
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=11
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=12
http://webmail.meta.ua/image.php?mai...ge=1&ent_id=13
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:09 ----------
нагрузил с дуру( прошу прощения первый раз тут.
Блин что то не то((
сделай альбом в контакте и кинь ссылку на него, что бы все могли просмотреть. плиз.
а то логин и пароль требуют эти ссылки
Вот пример, как с контакта URL картинки скопировать:
Последний раз редактировалось Schamanic; 11.02.2012 в 12:50.
