Выкинул Катализатор, поставили новую лямбду-зонд, почистил инжектор, свечи зажигания имеют нормальное состояние... Все равно комп. показывает данную ошибку... Обнулил ошибку через 100 км снова появляется... Помогите Срочно!!!
если за катализатором есть второй лямда-зонд нужно на него ставить заглушку( типа футорки с маленьким отверстием)... иначе он будет показывать неисправность катализатора.
может быть отверстие в заглушке неподходящего диаметра. нужно подключать комп, и считывая показания лямда-зонда, подбирать диаметр. нужно толкового диагноста, что-бы не просто стирал ошибки, а объяснил из-за чего они появляются...
что за такая заглушка? поподробней можно?
я ставил электронную обманку, так расход поднимался на 3-4!!!! литра
тупо хочу поставить каты назад
Можно вместо катализаторов вварить стронгера в систему выхлопа.Конечно надо поигрться с лямбдами но есть смысл.едет авто резвее и расход на пару процентов ниже.
Було теж саме на R50, пробували все, помогли механічні обманки (трубка з камерою і маленькою диркою, вкручується між трубою і лямбдою). Правда помогло тільки на одну сторону (там два каталізатора), потім виявилось шо з іншої сторони була несправна лямбда, поміняли, все ок.
