рокера с гидриками - помоему одно целое. Пытался вытащить гидрик - вообще ни как. Но гидрики крутятся.
Пытался нажать на гидрик - чтобы вошел внутрь - - вообще никак - и так все 12 шт.
Менять рокера 30 минут дела. Снять клапанную крышку, открутить 5 болтов, снять ось с рокерами, снять рокера с оси. Поставить новые рокера на ось, установить ось на место.
Вот только нужно ли делать какие то манипуляции с гидриками? (например прокачать, залить масло в тоненькие отверстия или др.).
Буду искать новые рокера. Посмотрю по ценам. Наверное опять китайское фуфло куплю, чтобы сэкономить денег.
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:05 ----------
У меня еще вот такой вопрос - если я не найду рокера с гидриками, или цена будет заоблачная. Возможно ли поставить рокера с ручной регулировкой? как на картинке ниже.
гидрики тарябанят.
Хочется чтобы тише работал двигатель.
---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:38 ----------
вот нашел на экзисте
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ----------
и что то я не пойму - номера на каждом толкателе разные. Это что - они все разные толкатели? Или это просто какие бывают?
так гидрики встроенные в рокерах. - поэтому на схеме и не видно.
Я так понял что они идут в сборе в рокерами. А отдельно вообще нету.![]()
После того как сухарики летели во все стороны - я понял что машины мне не видать много дней, пока не найду новые сухарики или б/у.
Но после того как нашел, вздохнул с облегчением. И при последующем рассухаривании клапанов - у меня руки тряслись от переживания, чтобы снова не полетели куда нибудь.
ОХХХХХХХХХХХХ сложно дело рассухаривать и засухаривать без опыта и навыков и хорошего инструмента.
---------- Сообщение добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:31 ----------
Первый раз цепь менять сложновато, когда не знаешь что открутить последовательно, а что не трогать. Я крутил все что мог снять в области боковой крышки, чтобы был свободный доступ к цепи и звездочкам.
Думаю что следующая замена на китайской цепи будет не раньше чем через 100тыс.км.
Продажа запчастей Nissan Sunny
Год выпуска 1987
Марка Nissan
Модели Sunny 2 В-12
Запчасти для Двигатели и системы
Описание:
остался двигатель Е 16 Nissan Sunny II Coupe (B12) 1.6 i 12V (90 Hp) без "мелочёвки", требует ремонта поршневой.1цилиндр-9атм.2-8атм, 3-3атм, 4-4атм., можно на запчасти.Цена условно-договорная.300 у.е.
Контактная информация
Сергей
(095) 935-12-82
(096) 751-81-02
Херсон Каланчак
Большая просьба рассказать тем кого знаете.двигатель редкий-жалко если уйдет в утиль.Авто после смерти хозяина здали в чермет,так что уйдет как метал под прес.
Остается пока одна из проблем:
Когда на скоростях, нажимаю на газ почти до упора ( то есть хочу разогнаться и переключится на повышенную) начинает трещать цепь.
Когда стаю на нейтрали и выжимаю газ - цепи не слышно.
Что это может быть?
