на холостых гудит выжимаешь сцыпление пропадает едишь трёт что это может быть есть ли смысл её делать???
выжимной подшипник
Без вариантов. Его и менять нужно.
Но можно ездить до замены сцепления.
Если проблему не решишь, у меня есть на продажу КПП на N15, б.у.
выжимной не причем, гудит коробка. есть смысл ремонтировать, или нет, понять можно только после разборки коробки.
Диагноз был такой же - редуктор ушел + 4 подшипника в коробке заодно поменял.
