Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Плафоны-заглушки ...куплю 2 / 4 шт (миниатюрные)
    Вопрос Плафоны-заглушки ...куплю 2 / 4 шт (миниатюрные)
    Нужны 2 или 4 плафона-заглушки, врезных (лицевая сторона которых - плоская), миниатюрных по авто меркам.
    Максимальный ориентировочный внешний размер не более 2 х 7 см. Если меньше, то ещё лучше.
    Не обязательно с внутренностями. Желательно красный пластик, но если будет белый - не беда.
    Может у кого со старых машин или разборок пооставалось.
    Фирма и состояние не играет роли. Форма лицевой части пока тоже не принципиальна (прямоугольник, овал или круг), хотя предпочтительней прямоугольник.
    Буду признателен любым фоткам и наводкам и конечно же всем ответившим если таковые найдутся в нашем королевстве.
    Профессор Nissan Аватар для 200sx_pilot
    toyota ae85& skyline HR31& silvia S12
    Поблагодарили 51 раз(а) в 51 сообщ.
    ДЕПО,КОМ,ТВ\пРОДАКТС
    переведи! :-)
    заходишь на сайт Депо, выбираешь продукцию,смотришь по каталогам, выбираешь, у местных продавцов покупаешь.
    Если скажешь, для чего применить хочешь - можно будет конкретнее сказать.
    Пилот, спасибо.
    В "депо" в основном только outside (большие даже как для поворотников, да и типы там в основном "нависные").
    Мне нужно для интерьера, типа плафончика подсветки багажника (как в Еноте стоит такой, но только ещё меньше (и желательно красный).
    Тип - "заглушка".
    Задумал в торцевую часть карт дверей вставить по одной штуке. Оригиналки по аэрокосмическим ценам покупать с других моделей - абаж давит.
    Вот и ищу неспешно бу со старых каких-нить, где на таких мелочах не экономили в своё время.
    Местные рынки предложить ничего подобного не могут, а разборки такими мелочёвками не занимаются.
    Но если авто разборки работают, значит такие мелкие плафоны-зглушки где-то оседают или валяются?
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.08.2012 в 11:16.
    старые всякие обычно 4 х 7,под лампы-фестоны
    ---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ----------
    бери светодиодные, они есть примерно 1*7 по 3 или по 6 диодов.
    Закрасишь красным лаком или заклеишь прозрачным Оракалом.
    Каталог глянь в дневнике по ссылке ледмакс, а купить можно на радиорынке.
  7. #7
    Согласен, но частенько видел на разных моделях и более узкие и даже короче ...типа 2х5 см, которые не в самой двери (в железо) вковыриваются конечно, а именно в торец пластиковых карт.
    В Еноте глубина (ширина) торцевой части пластиковой карты около 3 см минус изгиб и кромка. Итого остаётся ровной поверхности и для дырки в пределах 2 - 2,5 см.
    А длина (высота) уже не столь важна. Плафоны-заглушки длинными всё равно не делают.
    Хотя может быть размеры будут ещё меньше вплоть до 1х4 см? Всё равно SMD буду ставить, поэтому родные внутренности плафона меня не сильно интересуют.
    Главное - плоская с минимальным утолщением лицевая заглушка, что бы дверную резинку не цепляла. Может что-то подобное и не из авто арсенала ты когда-нибудь встречал?
    ПС
    Диодные мини плафоны встречал только "навесного" типа. У нас радиорынок поболе будет (здесь один из его представителей http://www.sohan.com.ua/content/view/21/2/), но именно встраиваемых панелей, а не нависных жаль, но нет.
    Но если даже найду белые панельки, то не проблема поставить красные диоды под ними даже без красных плёнок.
    Всё упирается пока в поиск плоских этих заглушек-панелей. Я уже даже думал поискать заглушки в нависные плафоны подсветки заднего номерного знака.
    У енота там около 1х3 см по каждой из двух ламп W5W если не ошибаюсь, но как правило все эти заглушки специфические именно под свои плафоны идут и защёлкиваются по-своему.
    Защёлкнутся ли они при простом вырезе посадочного места без рельефа и т.п. - о-очень большой вопрос да и найти подобное крайне сложно будет.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.08.2012 в 14:17.
  8. #8
    смотрел модули.
    70*15*10 , 3 диода ,
    73*12*10 , 5 диодов ,
    74*12*10 , 4 диода.
    62*15*8 , 2 диода,
    Последняя цифра (высота) меня смущает, наверное, запятую десятичную не поставили, там толщина пару мм максимум.
    Бывают они и красные, но основание белое.
    Последние самоклеящиеся.
    Цена ниже доллара.
    ---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:21 ----------
    насверли дырочек и вклей красные Пираньи, а снаружи оракал с рифленем Френеля - будет не хуже плафона, рекламщики так делают...
  9. #9
    Спасибо Пилот.
    Это неудобная конструкция и располагает больше к колхозу.
    Они имеют толщину в 4-6 мм, поэтому однозначно нужно лицо модуля врезать с изнанки карты двери.
    Значит крепёж модуля будет на двух винтах - будет это уже видно. На термо клей ставить - не очень надёжно как для постоянно подвижной и хлопающей части под названием "дверь".
    Дальше, саму лицевую часть модуля в отверстии карты чем-то заклеивать типа оракалом нужно, что бы внутренности модуля не видны были.
    Но с лицевой части модуля ещё и проводка выходит. Значит вплотную лицо модуля к краю отверстия в карте просто плотно уже не сядут.
    Надо же было до этого додуматься провода через лицо выводить!
    Короче колхоз да и только.
    Считаю, что лучше заглушки-панели, под которой можно что хош мастырить (а видно этого всё равно не будет) пока ничего не придумано.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 23.08.2012 в 14:44.
  10. #10
    Тему можно закрыть.
    4 плафона дверей достал от Гольфа-4.
  1. Note: Плафоны салона, замена и/или добавление
    от Ozzy в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 16:43
  2. Note: Плафоны сигнальные в карты дверей на Note Nissan
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 19:11
  3. Куплю заглушки (колпачки) на литые диски 15
    от Виталий Александрович в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 18:04
