Стас, поздравляю с созданием бортовичка
ну что ж добрался до компа я на конец-то)))) из всего что сделалось за периуд моего отсуцтвия на форуме могу сказать одно что
1. передрали полностью газовый редуктор и поменяли фильтр, цена вопроса 220 грн (работа, рем. комплект, фильтр)
2. замена ступицы задней правой (опять) купил на разборке за 300 грн с машины с пробегом 120 тыс км (сделал это сегодня теперь в машине тишина и спокойствие)
3. заказаны тормозные диски Отто Зимерман с насечками + колодки к ним))))
на выходных следующих планирую поменять тормоза передние (суппорта+колодки+ диски)
в планах после 1-го числа перебрать задние суппорта и опять же порошковой краской задуть их
к стати решил проблему, большенство примьер ездит с проблемой что дворники бьют по капоту в нижнем положении. и что б это убрать могу описать процесс занимающий 3-4 заса
Первое что мы делаем это снимаем дворники, затем пласмаску которая закрывает всю трапецию. Потом окуратно отщелкиваем тяжки трапеции и откручивает по 3 гайки каждой стороны.... разбираем смотрим на белую пласмаску в которой ходит палец на котором держится "дворник". Он скорее всего имеет конуснообразный вид. разбираем его полностью что б осталась только одна пласмаска и потом идём к токарю, предварительно купив рем комплект втулок стартера для Жигули Ваз 2101, на сколько я помню. Приходим к токорю просим что б он расточил Ц.О. в пласмаске на 16 диаметр. После того как он расточит примеряйте эти втулки от Ваза, если всё ок то тогда окуратно их запресуйте и собирайте обратно в последовательности разбора. если нужно будет помочь советом или ещё чем-то звоните 0661796141 Стас
всем привет кому интересен мой бортовик))) сегодня на конец-то снял свою ПТФ левую что б понять почему она помутнела в середине, оказалось что видимо был плохой контакт и лампочка начала сыпаться и затмила всё фару, решение было найденно быстро разобрат фару и промыл отражающий элемент и само стекло внутри, потом повторил всё тоже самое и с другой стороны. Оказалось что они были очень грязные внутри, поменяв ещё и лампочки у меня теперь ПТФ светят лучше чем основной свет. И после этого всего мне теперь нужно искать декоративную накладочку на правую ПТФку. на экзисте цена 156 грн!!!!! буду кататься по разборкам за 20 грн искать))))
спроси в куплю/продам, может у кого то с битой птф рамка осталась.
думаю что ни кто не продаёт... так как эти вещи продают только с ПТФками
нуу после долгого молчания решено отписаться, из последних моих действий ни чего глобального не было кроме тех двух дней которые я фактически провёл в гараже. Начитавшись российский и наш форум решил вчера разобраться с проблемой номер "РаЗ" это верхние рычаги, действительно поставив туда подшипники стук пропал и машина стала более управлимее как должна быт, и ушёл тот люфт и удары которые были. Проблема номер "ДВАЗ" с самого владения машиной у меня не работали задние ПТФ и дворник работал прерывисто как и передний. Проблему решено было опять же после читки форумов разрешть проблему. Первыми были подвергнуты опыту передние дворники, разобрал-посмотрел-сделал-собрал-Работает!!! вторым действием было задняя часть это дворник разобрав сделал всё тоже самое аналогичное с передним дворником, собрал подключил-фиг всё равно не работает. Начал ковырять проводки нашёл на изгибе где жгут заходит с крышки в салон 3 оборванных провода, зачистил соединил, подключил и всё стало работать задние ПТФ работают, задний дворник с новой смазкой крутит быстро даже на сухую, полив водичкой он соответственно ещё быстрее двигается. В общем вот такой процесс у меня занял 2 дня. катаюсь пока радуюсь))))
Мужик!!!Жаль что я уехал...Так бы с большим удовольствием помог тебе!!!
