Мои соболезнования
Мои соболезнования
а болт-то почему открутился?
Скорее всего человеческий фактор-кто то там, (в зоне цепей), не задолго до этого побывал. Потому и открутился болт.
Там болты с гороверами ставятся, может кто то гровер завтыкал поставить, вот он и открутился от вибрации...
Гровера там к сожалению не должно быть.
Сегодня собрал все обратно. Пока не заводил - пусть схватывается герметик, день-два.
Короче говоря - цепи отдельно нет и звездочки тоже. Пришлось брать комплект ГРМ за 480грн + прокладка головы 120грн + прокладка поддона 120грн. Масло, фильтр, антифриз 400грн. ИТОГО один косарь.
Один плюс: разобрал двигатель за пол дня. Собрал почти за день ( замена и притирка 4 клапана, чистка от старого керметика, проверка поршней).. Блин, та с такими темпами я скоро буду с закрытыми глазами за час разбирать двигатель и собирать.
---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
Мужики,а мне тоже цепь нужна помогите найти в экзисте плиз.Старый хозяин говорит менять пора,но я не слышу шелеста пока.
Но может там косяк какой,раз он про нее говорит,уж лучше поменять....
Не понял зачем менять то, что никак не проявляется. На экзисте по вину машины выбери оригинальный каталог и там ищи что надо, регистрацию в каталог делай по аккаунту экзиста.
Стремно,раз про цепь говорил хозяин.Пробег машины,около 180т,а цепь еще родная.
Хотя может я не слышу,нужно попросить спецов послушать...
шелест можно и не слышать.
а вот фазы впуска/выпуска сместятся от коленвала с потерей динамики и повышением расхода.
зы. : цепь. на таврии. ага
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:24 ----------
mazepa2000
Регистрация 08.11.2013
Адрес Волгоград
Автомобиль tavria
Кто знает эту движку?Подскажите,где стоит коммутатор? Фото на экзисте говорит,что он не маленький,но это фото,конечно сравнить размеры не с чем.Открываю трамблер,там под бегунком железная крышка.Далее лезть боюсь.Глючит у меня комутатор,уже и трамблер едет,а вдруг коммутатор отдельно стоит,тогда нужно и его заказать.
