Здравствуйте, помогите советом или еще чем )
Не заводиться машина.
Nissan Primera WP11 (CD20T) 1999г. 2.0 TD
Ситуация такая, была залита летняя солярка когда недавно перехватили морозы видимо запорафинился фильтр, машина завелась, проработала 3 минуты, обороты начали плавать и она заглохла. Последующие попытки (2) посадили аккумулятор. Аккум занес домой, зарядил, фильтр поменял, поставил подогрев фильтра, залил арктику.
Все вроде бы должно быть гуд, но сейчас ситауция такая стратер крутит что шальной а двигатель не заводиться! из фильтра к насосу топливо приходит, а из насоса не выходит!
Сразу подумал на NATS так как похожая ситуация наблюдалась прошлой зимой около 3-х раз, именно после отсоединения аккумулятор, но в последствии машина все таки заводилась через какое-то время(дня 3 попыток). Тоже самое было 1 раз и этим летом.
Но сейчас уже 5-й день под окном и никак (
режим само диагностики показал 55 (ошибок не обнаружено).
Ключ с чипом без брелка.
Вообщем процентов на 90 уверен что выделывается NATS и не распознает ключ, т.к у меня есть 2-й ключ с слетевшим кодом и там ситуация всегда была один в один !
Да и при включении зажигания горит "Check" когда пытаюсь завести тухнет.
Тоже самое и со слетевшим ключиком было.
как думаете это иммо выкаблучивается или еще что-то может быть ?
