Кто знает, какого размера задние динамики в Р11 и сложно ли их снимать оттуда, чтобы поставить толковые?
Премьера P11 98г, 1.6, Webasto
16 см, снимать просто. Единственный нюанс, если Primera W11, то надо подбирать по глубине установки динамики. С седанами и хэтчбеками должно быть всё нормально. Да, и на W11 нужно делать шумо-вибро изоляцию крыши, чтобы они заиграли. Хотя зачем - как подзвучка и стандартные неплохо звучат.
Лучше установить Саб.
Nissan Primera WP11, SR20DE
Виталий,
саб не подойдет с точки зрения эргономики багажника, а полку резать тоже не хочу. Да и денег это все стоит.
Передняя аккустика играет просто офигенно, а вот задние совсем слабо.
16 это точно?
Точно 16,5 см. На них баса точно не будет такого как хочется, даже с хорошей шум-вибро изоляцией. Максимум, что может получиться - не ниже 150 Гц. Да и оно нужно ли слушать спиной? Так я не понял - у тебя хэтчбек? Саб будет лучше, к тому же корпусной при ненадобности можно и снять.
Виталий, шариш!
У меня седан,что посоветуешь?
(Есть желание поменять мидбасы спереди(или укрепить родные), оставив заводские писчалки, и поставить саб)
Идея верная, Женя. Можно сначала сделать виброизоляцию дверей, доработать вставки под мидбасы. Поставить саб. Ну, а если родные мидбасы по звучанию не устроят, то тогда поменять, на закуску так сказать. В седане ещё можно извратиться след. образом: поставить вместо саба блины 6х9, ограничив на них полосу сверху 150Гц. Соответственно блины можно выбрать самые дешёвые - как правило у них лучше басовый потенциал, писчалку с блинов можно снять.
Это даст:
1. Экономию $
2. Родной объём для блинов - fri air
3. Играть будут громче, чем один саб 10" и от родной головы.
4. Да и частоту можно получить около 50Гц+-10, т.е. а это уже бас.
[/quote]
У меня сони 5500, у нее нет возможности обрезать частоты по каналам.
Саб- в зя это уже решено.
Вопрос куда обратится, чтоб занялись дверями(хотелось бы оставить родные дверные панели без наружных изменений)?
Женя, А что ты хочешь сделать с дверями?
- Это тонировка?
- Нет, это шторки!
- Никогда не видел...
+37529 7531412
Vitus, Что посоветуешь всунуть в двери? на тыл решил врезать в заднюю полку 4х полосные динамики (насмотрел MacAudio 100Вт номинал, 150Вт в пике), потом влеплю саб. Или мот предложишь другой вариант. Что посоветуешь в плане извращения в хэтчбэке.
Nissan Club Belarus
+375 29 50 40 177
+375 29 11 40 177
car audio<Clarion DXZ 578RUSB, фронт Adagio AL-6.0s, CALCELL VAC 110.4N, MegaKick Revolution X4, два саба Audiobahn AW1251 T>
Vitus, Голова стоит Prology MCE 525 UR
Nissan Club Belarus
+375 29 50 40 177
+375 29 11 40 177
