Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Тёмно-серый Енот
  1. #51
    НиссаноВодитель
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Nissan Note 1,4 MT Luxury
    OZZY, согласен. Вообще, в таких случаях привык говорить: Спасибо, Господи, что взял деньгами.
    А ещё, вчера мыл машину во дворе частного дома, т.е. сам!! и обнаружил на крыше мелкие-мелкие капли белой краски, распылённой, судя по всему на поверхность, находившуюся рядом с машиной. И видна чёткая граница распыления, как, если вы держите, например картонку, чтоб краска не попала куда не надо...
    Чесс слово, мне уже просто смешно... машина только на СТО офф диллера могла получить эту метку. на других станциях мы не были, в гаражах не были, ночевали всегда на улице, во дворе - там, где не красят. Фото скоро приложится. Конечно на сто всё будут отрицать...
  2. #52
    Наша Саша
    Nissan
    Поблагодарили 41 раз(а) в 39 сообщ.
    Сейчас многие цветы цветут. После акации тоже крыша белая. И на дорогах наносят разметку белую.
    Но, обслуживаясь в Голосеево, тоже не покидало параноидальное ощущение, что меня все время разводят, только не могу найти в чем. С официалами надо ухо востро держать.
  3. #53
    НиссаноВодитель
    1. Обнаружил возле полозьев заднего дивана в багажнике такие вот разъёмы или датчики это чего-то... КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО?
    2. Вот такие выжженные пятна остались на багажной полочке после вклейки стекла багажной двери...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Stanis; 20.05.2013 в 11:57.
  4. #54
    Доцент Nissan Аватар для Columbus
    31&13 (T&K)
    Поблагодарили 48 раз(а) в 19 сообщ.
    Ремни безопасности, не?
  5. #55
    1) Похоже на самопальную скрутку. Это не ремни. Похоже на шнурок от Intelligent Key (как раз один из них должен под задней седлухой быть), но его разъём-колодку явно спёрли у вас, т.к. должен иметь такой вид
    2) С этим элементарно бороться: берёшь кусочек штатного карпета, распотрошил-распушил и вклеил в эту плешину. Хорошо прижал, дабы не выпячивалось на ровной общей поверхности. Если хочешь идеального варианта, то сверху можно "термо" прижим устроить утюгом и зажигалкой лишний ворс (который будет выпячиваться) - снять, хотя вклейки мне лично было достаточно.
  6. #56
    НиссаноВодитель
    Цитата Сообщение от Ozzy Посмотреть сообщение
    1) Похоже на шнурок от Intelligent Key (как раз один из них должен под задней седлухой быть), но его разъём-колодку явно спёрли у вас...
    Думаю, то, что вы называете "разъёмом-колодкой" - это то, что я на фото обозначил левой стрелкой, а справа, тот разъём, который Вы показали в своём фото... т.е. ничего не спёрли...
    Так,.. а зачем этот (Intelligent Key) нужен в багажнике? ...на тот случай, если вдруг чип-ключ выпал в багажнике, чтоб нажатием на кнопку на двери не закрыть машину с находящимся в ней чип-ключём...?
  7. #57
    На вашем фото вообще не понятно:
    левая стрелка - какай-то чёрный кембрик, в котором два провода. заглушка типа для них. На фишку-колодку (серый цвет) как на моём фото - явно не схоже,
    как и тот непонятный переключатель коричневого цвета (явно не штатный как на мой взгляд), который показан правой стрелкой.
    Интелект ключ - система идентифицирует владельца автомобиля по коду ответа ключа и обеспечивает автоматическую разблокировку двери при касании ручки (у нас этого нет и не будет) и запуск двигателя при нажатии специальной кнопки (вместо кнопки на некоторых моделях был переключатель в замке зажигания). При этом электронный ключ может оставаться в кармане.
    При этом антенны обеспечивают радиосвязь автомобиля с электронным ключом. Для полного охвата сигнала в радиусе 1,5м и более (я раз/блокировку делал и на дистанции 8-12 метров без проблем) по периметру автомобиля установлены около 5-ти разъёмов для этих антенн. Некоторые просто не задействованы я так понял...
    ---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:45 ----------
    Не сильно рассматривал фото, теперь понял:
    Чёрный кембрик - это овальная пластиковая оплётка на конце которой металлическая вилка, после идут эти 2 провода (чёрный/белый), которые через колодку коричневую пристёгиваются.
    Это непосредственно сама антенна этой системы Intelligent Key под чип-ключ. Уложите обратно под пластиковую крышку (она должна быть именно там уложена, т.к. место для этого и крепёж имеются!) и забудьте что он там есть :-)
    Типа так:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 21.05.2013 в 12:48.
  8. #58
    НиссаноВодитель
    Да, я так и сделал. Спасибо, теперь ясно, что это ))
  9. #59
    НиссаноВодитель
    Сегодня только обнаружил, что, оказывается...
    Противотуманки НЕ включаются при выcтавленном в положение "OFF" переключателе света....
    Если переключатель света выставлен в положение "AVТO" и вы захотите включить противотуманки, то они включатся вместе с ближним светом...
    И, наконец, при включенных габаритах, противотуманки включатся, и без ближнего света.
    ....странно, что ближний свет отдельно включается, габариты тоже, а противотуманки только в купе с тем или другим.
  10. #60
    31&13 (T&K)
    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/...1-%D0%BF/page4
    31.4.3 прим 3
  1. Note: Енот, он и в Африке Енот! Хоть жена называет Нусей!
    от Gudnin в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 18:54
  2. Note: Перекрасить серый пластик приборки?
    от sonic в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 10:28
  3. Одесса: Чей 300ZX Z32 серый с черным капотом?
    от TheTigra в разделе Автожизнь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:06
  4. Note: Светло серый енот текна АКП декабрь 2007
    от sidoruk75 в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 17:06
  5. X-Trail: Серый Навара
    от zewall в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 13:19
