Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Несколько слов об особенностях ремонта двигателей семейства VQxxDE
    Maxima A33
    По умолчанию Несколько слов об особенностях ремонта двигателей семейства VQxxDE
    Итак, это весьма технологичные и отработанные моторы. Современные агрегаты Теаны и др. принципиально отличаются от максимовских моторов, хотя концепция одна и та же.
    Сильным, и в то же время слабым местом мотора является газораспределительный механизм. Цепной привод хорош тем, что долгое время не докучает необходимостью обслуживания. Плох же тем, что шум цепи можно услышать и при пробеге 150 тык. но к 300 тык шум даст о себе знать без вариантов. Почему такая разница? Вообще-то повышенная шумность связана не с растяжением цепи, а с износом и отказом натяжителей (коих там 3 штуки). При ненадлежащей замене масла и езде на плохом масле попросту забиваются натяжители, при том наиболее склонен к этому натяжитель малой цепи правой головы (цепей ведь тоже 3 штуки). В итоге появляется пренеприятнейший звук при подгазовке.
    Вторая проблема (основная) мотора - залипающие поршневые кольца. Опять же качество масла. Если заглянуть в маслозаливную горловину, то повехность ГБЦ под клапанной крышкой должна быть светло-коричневой, а при маленьком пробеге - вообще чистой. Если там черным-черно, значит этот двигатель уже покойник. И требует веселого ремонта)
    Кстати, я бы категорически не советовал покупать "засранные" моторы, даже если внешне они очень даже ниче) Не стоит верить разборщикам, в Европе тоже не любят менять масло, особенно если машина "выходит в тираж". А максимки там делают именно это.
    В итоге двигатель потребляет масло. Особенно на трассе. Особенно на большой скорости. Обычно расход масла пересекается с шумом цепи - это и есть показатели серьезной проблемы. 33ю максиму я ремонтировал с такими симптомами на пробеге 140.000 км.
    Пару слов о ремонте.
    1. Двигатель очень сложный, его ремонт не может стоить дешево. Более того, он и должен стоить дорого. Плюс большой риск залета - в случае ошибки. А ошибиться там есть на чем.
    2. На двигатель сложно найти некоторые запчасти. Например кольца в оригинале (другие туда нет смысла ставить - ресурс 100.000 км звучит смешно с учетом сложности ремонта), набор прокладок обойдется в 250+ баксов
    3. Чаще всего ремонт сводится к замене цепей и натяжителей. Можно сделать не снимая мотор, но я бы не стал. Ни в коем случае не следует ставить неоригинальные запчасти!!! Иначе через 30.000 км можно ремонт повторить. Хотя если надо только лишь продать... Тогда мой совет - не меняйте цепи, замените только натяжители. Это будет гуманнее к будущему владельцу.
    4. Снять головку можно лишь разобрав 70% мотора А это передние крышки ГРМ со всей системой ГРМ и масляный полуподдон.
    Для замены маслосъемных колпачков надо полностью разобрать ГРМ.
    Ну вот, немного ужастиков на день насущный
    Что посоветую? Меняйте масло раз в 7500 км, и не экономьте на данном продукте. Не надо лить вязкие масла типа 10-50, 10-60. Мотор под них не расчитан. 5-40 будет со всех позиций в самый раз.
    Если собрались с духом ремонтировать - не доверяйте кому-то. Иначе ничего хорошего не будет. либо замена, либо дорогой и качественный ремонт
    Последний раз редактировалось Eugene1982; 02.03.2013 в 11:29.
    Винница
    MAXIMA
    интересная тема ,есть желающие продолжить?
    НиссаноВодитель Аватар для Геннадий Вадимович
    Город корабелов Николаев
    nissan primera P10
    Тема действительно интересная и актуальная. Это касается не только моторов серии VQxxDE а также всех современных двигателей и первопричиной большинства поломок является именно некачественное масло и несвоевременная его замена.Еще огромную роль играет наше "КАЧЕСТВЕННОЕ"топлливо которое уничтожает половину присадок в моторных маслах и как следствие либо меняем масло в два раза чаще или гробим мотор.....
    Последний раз редактировалось Геннадий Вадимович; 30.10.2013 в 09:25.
    Запчасти из Европы, оригинал и замена 0991612859
    Профессор Nissan Аватар для 200sx_pilot
    toyota ae85& skyline HR31& silvia S12
    Поблагодарили 51 раз(а) в 51 сообщ.
    тьфу, некрофилы.....
    ---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:28 ----------
    года не прошло....
    nissan primera P10
    года не прошло....
    Эй,палегше
    Цитата Сообщение от Геннадий Вадимович Посмотреть сообщение
    Эй,палегше
    Кто здесь!?!?!?!
    ---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:04 ----------
    ...Ааааа, реаниматоры.....
    пардон
  7. #7
    nissan primera P10
    Так бы сразу
  8. #8
    Так бы сразу
    Новички часто мертвые темы поднимают.
    Или копипастят напропалУю
  9. #9
    Донецк(пригород-Марьинка)
    Primera P10 SR20Di SLX
    Ещё попадаются археологи. :-)
  10. #10
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для бармалей
    Запорожье
    был микра К-10,теперь микра К-11
    Та ладно. Может для человека это больной мозоль или просто на даты постов не смотрят.
  1. Киев: И как это называеться... Просто нет слов уже....
    от kubik в разделе Автожизнь
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:40
  3. Fairlady Z: скиньте пару слов о 300zx 1986г.
    от Barsuk в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 21:32
