резина идеально новая.
Все оказалось просто. Когда менял тормозные колодки - немного зажал их зажимными пластинами. Вот они не отходили, а подклинивали.
И еще при замене нужно смазывать термосмазкой затылки колодок и направляющие колодок и обычной - пальцы суппортов.
в приличных колодках пакетик со смазкой есть в коробке (даже два - для колодок и для пальцев суппортов)
Мое мнение ошибочное . Я поставил был не правильный диагноз.
Позавчера ехал по трассе - снова появилось биение руля и унос влево. ТАк колбасило, что не мог держать руль прямо.
Остановился на обочине, снял левое колесо, посмотрел колодки. все в норме.
Поехал снова. На некоторое время ушло, но через 2км. снова появилось биение.
Снова приподнял машину, но не снимал колесо. Попытался покрутить его - а тут то не то было. На 320град крутит и подклинивает, потом снова 320 град крутится и подклинивает.
Я подумал на КПП и гранату.
Через 5 км. было СТО - я подъехал, объяснил ситуацию. Мне пожали плечами и сказали что скорее всего внешняя граната Но мы менять не будем так как новой такой нет.
Выехал я с СТО - биение ушло. Но иногда появлялось.
Доехал я до точки "В". После чего решил снять пыльник гранаты. Когда снял пыльник гранаты я обнаружил что смазки было грамм 20. Хотя я знаю что должно быть под завязку чтобы аж выпирало.
Не снимаю шрус - я вичистил WD-шкой старую смазку и обнаружил что было трение там где подшипники стоят в карманах. ( как объяснить я не знаю). Купил тюбик для шруса - запихал туда смазки.
Пока вроде все нормально.
Шрус я менял в марте этого года. Явных признаков похрустывания на поворотах я не слышал и не слышу.
Вот такие вот дела.
Вау... реально, кто бы мог подумать...
Чего удивляться, 3 месяца назад поменял втулки стабилизаторов на оригинальные, через месяц им пришла ЖОржетта ПАвловна, на них перестал греши в самый последний момент, а так думал на все что угодно, пол передка поменял, за то сейчас все отлично!
