Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Не заводится, стартер крутит (p12 2.2di 2002г)
  1. #11
    Борисполь
    Nissan
    Цитата Сообщение от nissansan Посмотреть сообщение
    На этих машинах есть дополнительный блок управления форсунок,стоит за левой опорой стойки, когдато у меня покупали его причина похожая машина прогрелась и заглохла хоть на шнурке тягай не заводится.
    Диагностика форсунок показала, что работает только 1. 2 дают обратку, а последняя вообще не рабочая. Но как-то машина ездила до этого? Это вообще возможно ездить на таких форсунках?
    Кстати, может лм этот блок управления форсунками попортить их?
  2. #12
    Борисполь
    Nissan
    Уважаемые форумчане, подскажите толковых дизелистов, так машину и не завели. Не знаю кому её уже показывать. Официалы отказываются смотреть дизель.
  3. #13
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для logist
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщ.
    Возил свой дизель к "Дизель Сервис" что на улице Крайней, возле кладбища лесного... Остался более чем доволен... Видел людей с Луганска, Харькова... Приехали специально на это СТО!
    ---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:45 ----------
    Они конечно больше по топливной и турбинам, у вас все похоже что с топливной проблемы
    Ко мне часто приходят гениальные мысли.....но меня никогда нет дома
    http://www.albinos.com.ua - Ниссановодам скидки
  4. #14
    Борисполь
    Nissan
    В последнем месте диагностика показала, что:
    1. Стартер коротит
    2. Что-то не так с датчиком положения распредвала (или коленвала)
    3. ТНВД дает 5 атм, вместо 120.
    От диагностики ТНВД я отказался, думаю проблема не там, т.к. изначально все началось от стартера. Сейчас занимаются диагностикой последнего, но говорят с ним всё хорошо.
    Это он 23710-AU600 ?
    Спасибо за совет!
    Не знаю что и думать, пока что специалисты не знают как решить мою проблему. А делать все в подряд не хочу.
  5. #15
    Киев, Лесной
    там их директор бывший военный, порядок везде и работают по чесноку, он принципиальный мужик. Мне прокладку за 15 грн меняли, при запросе на другом сто говорили менять трубку, от топливной рейки к форсунке...
  6. #16
    Борисполь
    Nissan
    Цитата Сообщение от Ozzy Посмотреть сообщение
    есть хороший электрик на жмеринской ( есть тема даже), созвонись и договорись.
    помогут, к гадалке не ходи.
    Наконец follow up: Толя отремонтировал мне машину. Замена распредвала, звездочки, цепи и натяжителя цепи.
    Еще сказал, что ошибка на датчике MAF. Получил расход в 7-7.5 л/100км (раньше на литр меньше было).
    MAF sensor заменил, также нашел и ликвидировал подтекание с обратки - смотрю за расходом.
  7. #17
    Как машиняка ведёт себя, расход?
    Думаю что МАФ давал неверные данные, вот поэтому и топливо впрыскивало "по бедному", поэтому и расход был минимальным.
    Но проблемы в поршневой системе с обеднёнкой вы сами наверняка знаете, поэтому хорошо что это было не долгим.
    Сей час тяга должна быть с истинными показателями плюс зимний рост расхода немного должен быть по сравнению с октябрём.
    что скажете?
  8. #18
    Борисполь
    Nissan
    По расходу ничего не изменилось, за последние 2 месяца расход меняется от 7.1 до 7.8. Как-то раз еще на летней резине, когда было больше трассы, - расход получился 6.4
    Так что при определенных условиях (+ спокойная езда) расход адекватный. Давно уже думаю поэкспериментировать и отъездить бак спокойно, но все как-то не получается.
  1. Maxima Не крутит стартер
    от Zila в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 23:47
  2. Almera: Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
    от hulitolku в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:21
  3. Primera P12 2.2 di 2002 - Стартер не крутит. Помогите советом.
    от izila в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 15:17
  4. Primera: не крутит стартер и летят искры
    от Gekto в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 13:12
  5. Primera: Стартер крутит через раз
    от Олегник в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 14:58
