Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Чип-тюнинг от австрийской компании UPsolute теперь в Украине.
    НиссаноВодитель Аватар для vladyslav-r
    По умолчанию Чип тюнинг Peugeot 301 1.6 HDI 92 hp
    Всем привет.
    Представляем Вашему вниманию пример чип тюнинга современного мотора от PSA 1.6 HDI, на 92 л.с. Очень распространенный двигатель среди линейки Peugeot Citroen.
    Как и положено на европейских авто, тут установлен ЭБУ Bosch, а именно EDC17, в котором закрыт режим считывания через OBD.
    В стандартном варианте необходимо использовать паяльные работы, для обхода защиты.
    Но мы наверное наберемся наглости и похвастаемся, так как впервые в UPsolute Украина, а может и во всей Украине, режим считывания прошивки в boot режиме прошел без единой пайки (см. фото). Это дало возможность практически исключить человеческий фактор в этом процессе.
    UPsolute Ukraine планирует внедрять данный новый метод активно для перепрограммирования современных блоков управления.
    Теперь этот львенок сильнее на +28л.с. и +60Нм.
    На наш взгляд, эта новость будет интересна владельцами следующих авто, так как такой двигатель устанавливают и на Citroen C-Elysee, Citroen C3, Citroen C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen Jumpy, Citroen Berlingo, Peugeot 308, Peugeot Partner и прочих моделях, в разных мощностных вариациях, на которых можно провести процедуру чип тюнинга по этому же методу.
    Итого:
    Результаты чип тюнинга UPsolute для Peugeot 301 1.6HDI
    Мощность до и после: (92 hp / 120 hp)
    Крутящий момент до и после: (230 Nm / 290Nm)
    Следите за новостями, звоните.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:21 ----------
    Цитата Сообщение от Капитошка Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Не нашел прирост на примеру 1,8 2004 год?
    Скорее всего нет возможности перепрошить этот двигатель.
    ---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:22 ----------
    Цитата Сообщение от Tushkin Посмотреть сообщение
    Сток - 143
    Как и говорил, прирост небольшой, так как атмо.
    155 hp и 201 Nm
    Чип-тюнинг от австрийской компании UPsolute:
    upsolute.com.ua
    facebook.com/upsolute.ukraine
    vk.com/upsolute.ukraine
    Киев, ул. Луговая 16А
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
    По умолчанию Замер мощности от UPsolute
    Доброго времени суток!
    Компания UPsolute Ukraine поздравляет всех с наступающим Новым Годом и предлагает новую акцию.
    Все желающие, до конца января, могут сделать любой замер на Racelogic в UPsolute Ukraine бесплатно.
    Racelogic - высокоточный регистратор данных GPS с производительностью 10Hz (считывает положение 10 раз в секунду).
    С помощью прибора можно получать следующие данные:
    Performance. Разгон, тормозной путь, прохождение четверть мили (0-60, 0-100, 0-100-0, ½ mile and ¼ mile и т.д.)
    Lap Timing. Отображает лучшее, последнее время на круге, количество заездов с сохранением до 6-ти сплит точек. Синхронизируется с GoogleMaps.
    Power Calculations. Позволяет рассчитать мощность двигателя на колесах или на маховике.
    upsolute.com.ua
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
    По умолчанию Чип тюнинг Volkswagen Passat 2.0 TDI 140hp
    Всем привет.
    Как раз перед Новым Годом приехал в UPsolute Ukraine Passat B6 с хорошо известным для нас мотором 2.0 TDI.
    Все бы ничего, хорошо знакомый мотор для специалистов UPsolute, в Украине мы их сделали достаточно много, если бы не пробег авто в 225000, за 4-ри года!
    Но не беда, для авто с таким пробегом UPsolute предлагает специальные прошивки, дабы клиент был доволен результатом и не беспокоился о ремонте.
    Специалисты UPsolute подготовили щадящую прошивку для этого авто, которая выдавала бы на 7 л.с. и 12 Нм меньше обычной, которую мы предлагаем.
    Но даже на такой версии, клиент отзвонился после первых десятков километров и благодарил за проделанную работу для его Пассатика.
    Итого:
    Результаты чип тюнинга UPsolute для данного VW Passat:
    Мощность до и после: (140 hp / 170 hp)
    Крутящий момент до и после: (320 Nm / 383 Nm)
    upsolute.com.ua
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
    По умолчанию Чип тюнинг Peugeot 208 1.6 HDI 92 hp
    +28hp и +60Nm! для Peugeot 208 1.6HDI
    Еще один представитель французского автопрома, с хорошо известным для специалистов UPsolute Ukraine двигателем PSA 1.6 HDI теперь наслаждается ездой с прошивкой от UPsolute.
    Данный мотор работает под управлением ЭБУ Bosch EDC17C10 с процессором TC1797.
    Расположен ECU возле аккумулятора с правой стороны.
    ЭБУ был демонтирован и вскрыт.
    Как ранее мы писали, прошивку, с такого блока, специалисты компании UPSolute считывают без использования паяльника. Собственно так было и в этом случае, прошивку считали, отправили инженерам в Австрию и спустя некоторое время прошивка уже записывалась в блок управления.
    После завершения процесса записи программного обеспечения, блок управления был герметично закрыт.
    Ну вот и все, весь процесс перепрошивки ЭБУ закончен.
    Далее чтение и удаление ошибок блока и долгожданный тест-драйв для клиента. Результатом клиент доволен на все 100, так как +28л.с. и +60Нм для такого кузова очень хорошая прибавка.
    Итого:
    Результаты чип тюнинга UPsolute для Peugeot 1.6 HDI 92hp:
    Крутящий момент до и после: (230 Nm / 290 Nm)
    upsolute.com.ua
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
    По умолчанию Stage2 BMW X5 3.0d e53 by UPsolute
    Всем привет.
    К Вашему вниманию предлагается пример Stage2 для дизельного двигателя.
    Наши специалисты провели работы по перепрограммированию BMW X5 e53 с учетом удаления сажевого фильтра.
    Последний был удален так как уже давно не выполнял своей функции потому что забит достаточно сильно.
    После того как он был удален, была создана индивидуальная программа для данного автомобиля с учетом отсутствия сажевого фильтра. Соответственно чип тюнинг для этого БМВ подарил еще больше впечатлений для своего владельца.
    Stage2 от UPsolute для дизельных двигателей это удаление сажевого фильтра и полноценная перепрошивка программы электронного блока управления двигателем с учетом всех изменений.
    Прирост составил +40л.с. и +80NM.
    Результаты чип тюнинга от UPsolute для BMW X5 Stage2:
    Мощность до и после: (218 hp / 258 hp)
    Крутящий момент до и после: (600 Nm / 680 Nm)
    P.S. Малость обновили сайт, приглашаем, смотрим, комментируем....
    #bmw #x5 #chiptuning #tuning #e53 #upsolute #ukraine #kiev #чиптюнинг #бмв #киев #тюнниг #украина
    upsolute.com.ua
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
    По умолчанию Чип тюнинг BMW 330d 204hp E46
    Всем привет!
    Чип тюнинг BMW 330d в кузове e46 стандартная работа для наших специалистов, но этот экземпляр нам ну очень понравился. Купе, красивый цвет, диски, жаль не успели запечатлеть интерьер и поделится с вами.
    Сразу было видно, машинка попала в правильные руки, хозяин ее очень любит и заботится.
    Ну и соответственно он сделал правильный выбор, приехав на чип тюнинг в UPsolute Украина))
    Кто только присоединился к UPsolute, хотим сказать, что весь процесс перепрограммирования данного авто происходил через диагностический разъем OBD, прошивку отредактировали специалисты UPsolute Austria, после чего мы имеет следующие цифры:
    Результаты чип тюнинга от UPsolute для BMW 330d E46
    Мощность до и после: (204 hp / 234 hp)
    Крутящий момент до и после: (410 hp / 470 Nm)
    P.S. Примерно через месяц буду фото этой красавицы после обновления интерьера и частично экстерьера, так что рекомендуем следить за новостями...
    upsolute.com.ua
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
  7. #7
    По умолчанию Чип тюнинг Peugeot 208 1.6 HDI 92hp
    Весенний чип тюнинг Peugeot 1.6 HDI в самом разгаре!
    Еще один Пежо 208 получил оптимизированную настройку для своего двигателя. Прибавка для 1.6HDI в +28л.с. и +60Нм это баланс между допустимым повышением мощности и сохранением ресурса автомобиля. Специалисты UPsolute создают надежные прошивки для Вашего авто, которые раскроют Вам скрытый потенциал Вашего верного друга.
    Итого:
    upsolute.com.ua
    044-247-99-39
    097-830-92-93
    063-642-02-03
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 19:33
  2. GM продал Hummer китайской компании
    от Марина36 в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 10:53
  3. корпоративная политика компании
    от Масяня в разделе Флейм
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 23:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 16:00
