итак в конце концов сдохла кнопка задней двери. снял обшивку и сам "козырек" с кнопкой. далее достал саму кнопку. снимаем с кнопки верхнюю часть и видим сам микрик
конструкция неразборная - микрик и провода жестко впаяны в пластик корпуса. я разворотил практически весь корпус пока понял это. в итоге микрик выковырял с мясом, корпус восстановил паяльником.
микрик внутри просто сгнил.
пообзванивав раборки на предмет кнопки (20-30$) с шансом купить такое же полуживое - принял решение ставить нормальній микрик. нашел старую гамнитолу откуда выпаял микрик
подпаял два проводка сделал в корпусе две дырочки вывел провода наружу. положение микрика +- такое же как было.
заливаем все вокруг термоклеем
одел крышку проверил как жмакается. за счет того что новый микрик немного выше нажималось от малейшего касания. снимаю крышку и чуть среаю центральную стойку (она нажимает сам микрик)
одеваем назад крышку - проверяем как жмакается и наличие контакта
Все чудесно клацается.
