А это трёхцветная колодка, под которую ответную не найти. Разве что выпаять разъём с самой магнитолы, но зачем такие жертвы и такая дорогостоящая операция?
Штыри-пины всовываем в эту колодку но держаться будут не полностью наджно, пины не глубокие, поэтому рекомендую врезаться к проводам. Но скоро будет решение, и у меня наконец появятся ответные "мама" колодки для того что бы последнюю работу делать автоматически - пристегнуть ещё одну колодку и больше ничего делать не придётся! Цена вопроса пока в секрете.
Одна розовая колодка под AUX, которая не предусмотрена под Блау может присутствовать уже в рестайл Ноутах, которые выходят с завода без магнитолы и с рамкой 1DIN. Но эта колодка нам не понадобится даже в этом случае, т.к. Дэо и БОШ имеют отдельный другой разъём, под который требуется другой шнур-переходник на 8 пин. Так что в этой розовой колодке надобности также нет никакой.
После всего: пакую и отправляю в другой город или даже в другую страну....или иду в Nissan Note 2006-2007 на установку всего, даже микрофона, который начали ставить после 2007-го когда рамка уже стала по высоте иметь окошко 100 мм вместо 104, т.е. когда пошла эра магнитол с блютусом и ауксом , а потом с ауксом+юсб.
Если вы поставите НК1 от старшеклассников, тогда добавив камеру, у вас будет ещё и картинка о задней обстановки паркуясь назад:
