Всем привет.
Пока машина не закрыта ключами либо сигнализацией постоянно горит лампочка в отделе багажника, даже при закрытых дверях.
Кто сталкивался с подобной проблемой или это нормально для Енота?
Всем привет.
А точно "постоянно"? У меня в Тииде она горит минут пять даже после постановки на сигнализацию, потом медленно тухнет.
на счет того, что постоянно дело такое.
Я стоял минут 5 - надо будет проверить больше время, но люди при установке ГБО сказали, что горела мин 30.
Странно. Даже при закрытых или незакрытых всех дверях и багажнике должна тухнуть. Это реально достает, когда разгружаешься в потёмках - в самый неприятный момент тухнет лампа...
Проверьте, это не долго. Иначе надо искать документацию на автоматику выключения лампы и щупать все концевики.
Да не горит она постоянно, не пугайте людей!
При чем здесь люди, которые сказали....?
Машиной владеете вы или "эти люди"?
Бабка тоже увидела что у вас дворники лобового стекла живут отдельной жизнью когда вы стоите возле авто и курите под дождем. Ну сказала и что дальше? Бежим с вопросами сразу?
А если лампочку в салоне или в фаре предстоит поменять, тоже будем создавать подобные темы?
Мануал большой, на 1 500 тем думаю хватит минимум
Проблема не в лампочке, а в тгм что вы не ознакосмлись с мануалом. Мануал (продается вместе с машиной в придачу) взяли и почитали.
Если мануал потеряли, то скачали с инета.
Это лично для вас:
В ноутах лампа багажника (+ салонное освещение которое стоит в нейтральном положении выключателями):
1) включается при открывании любой из пяти дверей.
2) выключается если закрыли все 5 дверей (последнюю дверь).
3) если открыли только дверные замки ключевым брелком или через сигналку ("разблокировали"), то цепь вежливой подсветки включает на пол минуты лампу багажника и салонные плафоны (если они не выключены принудительно). Через пол минуты, если хотя бы одну дверь не открыли за это время, лампы тухнут (салонные и в том числе багажника!).
4) если все-же открыли дверь и в частном доме например забыли закрыть перед сном, то гореть лампы надпотолочные (если в нейтралке) и багажника будут лишь 20 минут, после их вырубает ipdm блок по релюшке, которая и в ноутах и в тиидах стоит, без разницы.
Так что в машине лампа багажника не может ПОСТОЯННО светить. Это вы навыдумывали![]()
Последний раз редактировалось Ozzy; 09.07.2016 в 08:42.
Ozzy, спасибо за развернутый ответ. Уже сам потом протестил - действительно тухнет спустя минуту, при закрытых дверях.
я не то что выдумывал, а поверил наслово газовщикам, и решил сразу написать пост, а только потом пошел тестировать.
Всем большое спасибо
Да не за что. Значит вам установщики навыдумывали. Теперь точно ясно что ни один из них не владеет ниссаном или нормальной машиной![]()
