Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Установка Передней Камеры и Блока Соглассования видео с-в на Nissan Note
    Смущение Установка Передней Камеры и Блока Соглассования видео с-в на Nissan Note
    03.04.2017 — 13 520 км —Установка Камеры Переднего Вида (КПВ) и Блока Соглассования (БС) видео сигналов на Nissan Note для штатной магнитолы Nissan Connect-1
    Данный апгрейд применим для всех ниссановодов, кто имеет на своём борту NC-1 c функцией подключения камеры и србственно только заднюю камеру лишь.
    Кто с завода имеет NC-1 именно в Micra K12, Note E11, Tiida C11, то увы, на эти модели ниссан ставит NC-1 без данной функции, поэтому заднюю камеру или 2 камеры одновременно можно установить лишь поменяв на такой же NC-1, но с Кашкая, Икстрэйла, Патрола, Джука и т.п. Кстати визуально коннекты ничем не отличаются друг от друга (с ф-й камеры или без), только этикетками на верхней крышке где есть код/название шарманки.
    В общем гонялся я долго за штатным блоком миксовки видеосигналов, который подает общий сигнал уже на нави магнитолу Nissan Connect-1 (она же имеет 1 лишь видео вход), но оказалось бесполезным занятием.
    Нашел китайский блок, который работает в последовательном режиме с магнитолой и двумя камерами.
    Увы, картину с высоты птичьего полета на экране не получу как в штатном исполнении, но тогда ради технического интереса смогу реализовать этот бюджетный вариант с двумя камерами и тогда филигранно можно будет в тесном мегаполисе парковаться впритык к авто и тем более к высоким бровкам при наличии второй (передней) камеры.
    Для реализации еще одной полезной функции понадобится лишь блок соглассования (далее БС) видеосигналов (от двух камер) и сама вторая передняя камера (далее КПВ), т.к. первая задняя камера (КЗВ) уже несколько лет тому назад установлена вместе со штатной магнитолкой NC-1 и приносит только пользу, комфорт, вселенское спокойствие и отсутствие хруста и защемлений в шее
    КПВ выбирал конечно же без формирования парковочных линий (т.к. их по-умолчанию формирут магнитола!), о чем с китайцами оговорил все заранее.
    Плюс выход видео сигнала выбрал на RCA "тюльпан" и в формате NTSC. И конечно же линза формата CCD (вместо устаревшего CMOS что дает высокую чувствительность, т.е. хорошую картинку при минимальной освещенности окружающей среды).
    Как только приехала КПВ, в домашних условиях подключил её вместе с КЗВ к БС и вывел изображение на домашнего "плазмойда". Нужно было проверить не только качество, но и алгоритм работы, т.к. инструкция к БС одно, а реалии всегда могут быть иными.
    БС и КЗВ:
    КПВ и имитация сумерек:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:05.
    К БС идёт мини-кнопуля, которая принудительно включает также КПВ (или переключает между КПВ и КЗВ когда последняя включена при R), но её буду менять на вариант, который штатно будет смотреться в салоне на фоне остальных кнопок и органов управления. Но это уже следующая тема, до неё нужно сначала кнопку заполучить и переделать с фиксируемой на нефиксируемую если получится.
    Фото с описанием, здесь все понятно для тех кто не учил в школе дойчланд или кески суами :
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:06.
    Итак, БС имеет три электрических входа: от +12в АСС, +12в от фонаря заднего хода и массу. А также 2 входа видеосигналов от камер. На выходе он выдает управляющие +12в для каждой из камер отдельно для их включения. Минусы камер можно стыковать на местах к клеммам кузова, но для чистоты работы, один минус для КЗВ уже давно подключен у меня к минусу фонаря ЗХ в багажнике к фишке.
    А второй минус для КПВ я подключил к минусу, который является входным для БС. Раз уж пришлось кабель видео и +питающий тащить в капот, то решил протащить заодно еще один шнурок для минуса. Зато все стыковки в салоне, а не в кузовной наружной части авто где может понадобиться еще возня с гидроизоляцией.
    Кроме того, нужно было еще протащить один шнурок от КЗВ к магнитоле, т.к. старая (одиночная) схема её установки не предполагала раздачи +12в именно от БС, вместо авто-раздачи питания от фонаря Заднего Хода. Но это мелочи, т.к. "в тех краях бывали". знаем 40 минут с перекурами и нужный синий провод уже на пороге переднего пассажира, тоскливо смотрит на хозяина и просится в торпеду
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:15.
    БС имеет конечно общую для магнитолы сигнальную фишку: выдает видео сигнал и управляющий +12в для магнитолы. Все очень просто. Почти вся часть работ по установке КЗВ на старой разводке пригодилась.
    Но для тех кто хочет поставить КЗВ и еще не определился — будет ли в будущем установка дополнительно КПВ, спешу посоветовать вместе со шнурком от КЗВ (видео тюльпан и красный хвост с +12в от фонаря) протащить еще один лишний шнурок. При таком соединении вам не придется тогда разбирать повторно бочину багажника как мне пришлось сейчас.
    Т.е. при одиночном подключении ТОЛЬКО одной КЗВ получится так: +12в от фонаря тянем к магнитоле на 25-й пин. Здесь за магнитолой красный провод от видео тюльпана стыкуем к этому плюсу, который проложен от магнитолы к КЗВ. Т.о. питашка от фонаря шурует к магнитоле через одинарный кабель, а потом возвращается обратно в 5-ю дверь в составе тройного провода в котором КЗВ выдает видео сигнал. Ключ "+12в" цепи сидит не в багажнике, а за магнитолой
    Продолжаю вкапываться: БС установил за магнитолой, места там достаточно.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:24.
    Это разводка вход/выход БС
    Схемы разных типов установок КПВ приблизительно нарисовал на фотках. Смотрите далее. Для наглядности все станет ясно почему два из них из области "лишь бы було".
    Я стараюсь выжать даже в этом нюансе максимум удобства, полезности и безопасности.
    Теперь о КПВ:
    Есть 3 варианта установки, предполагающие выбор того или иного вида самой КПВ. Два варианта ушли в корзину ввиду бесполезности как информационной, так и технической:
    они больше для понтов, для галочки, т.к. показывают профиль впереди авто, без привязки к габаритам авто, что равносильно слепоте. Или ту же картинку видит водитель из кабины. Зачем тогда дублировать тоже самое? Зачем показывать картинку впереди автомобиля, если я её вижу и сам своими глазами из салона? Остаётся загадкой. Этот фактор также важен для парковок, а не для дублирования передней картинки. Также 2 отбракованных варианта не покрывают нижнюю зону "губы"/ нижней части переднего бампера. Этот фактор важен для бордюров. Третий фактор — сохранение своих девайсов от "несанкционированного изъятия" ночными гоблинами или повреждения и порчи "завистниками".
    Поэтому формат камеры в виде полумесяца, вставляемого в нижнюю половинку лого nissan отпал как глупый ход автомаркетологов. Есть тем более нюанс установки, т.к. поверхность подложки на которой сидит лого в Ноуте НЕ глубокая как это штатно реализовано в старшеклассниках типа Кашкая и Икса. Резать пластик ради сомнительной полезности - также ещё дополнительный минус против глупых решений.
    Да и если бы это и было реализуемо в аккурат собратьям, то наклон поверхности у Ноута более острый что предполагает бОльший наклон КПВ в полумесяце и нестыковку с лого. Короче одни минусы.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:36.
    Второй вариант установки передней камеры хоть немного и лучше — в рамке гос номера, но имеет такие же недостатки что и первый тип. Хоть и проще для реализации первого, но риск изьятия такого варианта только увеличивается. Мёртвая зона чуть уменьшается, но главный минус - мы не видим сколько от препятствия остаётся места до камеры - самой дальней точки выступающего на бампере. Нет привязки к бамперу - нет ориентира, нет представления о свободной дистанции.
    Второй варииант имеет 1 только плюс - простота установки. Далее - только минусы. А зачем они нужны если люди хотят надёжности, безопасности и комфорта?
    Остановился в итоге на последнем.
    Третий вариант:
    pic upload
    КПВ спрятана за гос номером в проеме бампера. Поэтому после выбора установки, родился тип самой КПВ: навесного типа. Сильно опускать КПВ ниже уровня гос рамки не вижу смысла: хоть обзорность по верхнему обзору увеличится (она абсолютно не нужна), но при этом камера будет сидеть ниже и будет заметней. Также будет больше подвержена "камне слякотному паду".
    Поэтому выбрал горизонталь и угол такой, что бы у КПВ верхняя граница обзора уходила горизонтально уровню нижней кромки гос номера, а нижняя граница обзора цепляла нижнюю губу и что под ней в пределах касательной.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:44.
  7. #7
    Плюсы:
    — не повредится при парковке вплотную;
    — видит передний габарит по рамке гос номера (максимально выступающую переднюю часть бампера);
    — видит габарит нижней кромки бампера (губу);
    — уже частично видит боковые габариты передней части бампера (но не сами боковины конечно же);
    — незаметна для воришек;
    — частично скрыта от потоков мороси от впереди идущих авто и возможных камней, залипанием летними насекомыми.
    Недостатки:
    -самая востребованная зона контроля камерой не освещается фарами в темное время суток.
    Для устранения недостатка есть желание к питанию КПВ подсоединить пару точечных светодиодов, тем более для их питания один шнурок для плюса в проводке КПВ есть, поэтому подсветку можно повесить на кнопку прерывания. Также обдумал формат этой кнопки что бы штатно смотрелся и не китчево на фоне салонного управления. Это уже будет отдельной темой также
    Что бы облегчить себе сейчас и в будущем работу при снятии "плюшек" или при новых доработках, электрическую часть за шарманкой подписал. Выглядит конечно не айс, но как скажет любой патологоанатом: "это же всё не на долго"
    Уже поздно было, поэтому КПВ пристроил на торпеде, все собрал до кучи и проверяю работу. Все отлично работает.
    Как только приедут два точечных светодиода, установлю КПВ уже в бампер, т.к. прокладывать дважды проводку сначала для КПВ, а потом для светиков не очень хочется
    "Минус" для КПВ и её Подсветки (двух внешних светодиодов) будет общий. "Плюс" от БС, подаваемый на КПВ, также будет включать подсветку для КПВ. Днем она конечно будеи не нужна, поэтому и надумал посадить эту линию светиков на кнопку прерывания.
    Но ради 7-15 секундной работы КПВ и подсветки для неё днем, дергаться с кнопкой и выключением подсветки не вижу смысла. Кнопку логичней использовать когда например КПВ будет включена принудительно с кнопки при движении авто и что бы днем не работала подсветка, можно будет ее выключать.
    Кнопка от БС и та что на замену хочу внедрить:
    Картинка от КЗВ для сравнения без точной установки:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 12:51.
  8. #8
    Картинка от КПВ (с грязноватым стеклом правда)
    без освещения (или только с одними птф), вариант с фарами и вариант фары+птф, а также на следующий день днем:
    Осталось дождаться кнопулю и светики.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 13:15.
  9. #9
    Киев, Сырец
    Круто! Расскажешь как закончишь?
  10. #10
    Конечно.
    Как предут светики и кнопка, будет всё в "единой общей концепции"
    Выложу в теме.
