Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Установка Передней Камеры и Блока Соглассования видео с-в на Nissan Note
    Далее запараллелил обе кнопки по габаритной линии и вывел для удобства мини-двухпиновые колодочки для стыковки этих кнопок всё с той же самой серой штатной колодкой на 6 пин, которая стыкуется к штатной кнопки ESP. Т.е. питание светодиодов берётся здесь же рядом от соседних штаток.
    В итоге лицевая часть новоприбывших кнопок выпирает на общем уровне также как и штатные кнопки, т.е. в глубину на одном уровне вышло.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:05.
    После примерок и вечеринок понял что светлый пластик в клавишах или уж совсем тонкий, или более прозрачный, от чего пиктограмма сильно светит и оттенок уж очень апельсиновый получается:
    Поэтому что бы уровнять оттенки, поигрался со "светофильтрами", в итоге 4 слоя зелёной РР-обёртки для тетрадей вырезал и подложил под пиктограмку КПВ в самой клавише изнутри. После этого стало более-менее близко по оттенку:
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:06.
    В итоге интенсив уменьшился и цвет стал близок к штатным кнопкам:
    В общем есть теперь визуальный функционал, на который не стыдно "тыкать пальцем" в прямом и переносном смысле
    Вторую кнопку светофильтром также "награжу" и скорее всего задействую для ДХО, а может и для принудительной подсветки мёртвой зоны впереди бампера в ночное время суток, когда КПВ почти внизу ничего не видит. Там ни фары, ни ПТф не светят.
    Поживём — увидим, что и как лучше, удобней и функциональней.
    Теперь езжу и наслаждаюсь
    Последний раз редактировалось Ozzy; 14.07.2023 в 15:08.
