Цитата Сообщение от goldman_x1 Посмотреть сообщение
Понял,спасибо.
Пробило прокладку походу,в общем антифриз в масле думаю как поступить е15s оживлять или другой двиг воткнуть...(
Я лично не раз капиталил Е моторы, нет с этим никаких проблем, все запчасти везде есть, поршни и стандрарт и ремонт можно найти без проблем. Если масло в антифризе это не значит что надо капиталить) может просто перегрел и пробило прокладку, проверь голову на герметичность, шлифани и гоняй себе дальше, если она не лопнула.
