Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Рычание на D+тормоз
    Тест драйвер Аватар для Impuls
    Nissan Almera
    Цитата Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
    У меня подобная хрень. Проявляется при D и когда задние колёса чуть выше передних, буквально на пару сантиметров. На горизонтальной поверхности и когда передние выше задних - тишина. Переключаешь на нейтраль - тишина.
    Появилась эта хрень после того, как у официалов поменял прокладку коллектора и поставил новую защиту картера. Ездил к знакомому мастеру по ходовой, он полазил под машиной и пока что-то где-то придерживал - звука не было, отпустил - появилось. Детально смотреть не стали тогда, не было времени.
    Вывод: это что-то где-то перекашивается в области защиты картера и начинает либо дребезжать, либо соприкасаться с чем-то и вибрировать в такт оборотов двигателя. Учитываем, что при D двигатель чуточку перекашивается весь.
    В общем, это не критично. Дискомфортно, но не критично. Всё никак не доеду снова к мастеру.
    Дискомфортно не то слово.
    Даже переживательно очень, чтоб не взлеть вверх как вертолет
    Хм, ну выпускной - это интересно даже.
    Компрессия 12, не троит... катушка одна правда на подходе, но не критично.
    Кстати на холодную больше звука, чем на горячую. Иногда уходит, но редко.
    А вот про перекос - однозначно да. Тоже выдвигали такой вариант.
    Но понять бы где это дело. Наверное мне тоже стоит заехать на яму к нормальным мастера, чтобы послушали.
    Буду ехать с работы - запишу видео.
    Киев, Сырец
    Да, надо на яму, добиться этого звука и либо самому тыкать везде (метод "научного тыка"), либо попросить знающего человека.
    У меня нашлось методом тыка.
    P.S. выпускной - это, думаю, вообще ни при чём. Скорее всего после замены прокладки криво поставили защиту назад и она за что-то там цепляется или ее ведёт.
    Последний раз редактировалось Paulus; 27.09.2018 в 19:26.
    Nissan Almera
    Завтра с отцом выделяем пол дня и яму, решили полазить посмотреть сами .
    Но буду очень благодарен, если есть контакты хороших мастеров или честных станций на будущюю эксплуатацию конячки.
    PS. звонил прошлому владельцу, говорит об этом стуке знал и говорил мне, но я видимо не придал значение...
    Не успел разобраться, но сказали где-то ему, что просто цокотит где-то сверху (кузов, крепления, пластик, патрубки и т.д.).
    Буду смотреть.
