Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Другой размер шин на Juke - варианты
Древовидный режим
  1. #13
    Андрей, давайте прокалькулируем.
    У Джука есть 2 штатных размера комплектов (диски+шины):
    1) Диск 6,5х16 , ЕТ40, шины 205/60/16.
    Узковаты, народ давно катается на более распространённых и соответственно более дешёвых шинах
    (в таких же аналогах) 215/60/16, 235/60/16 и 215/65/16.
    С этим всё ясно и если у вас один комплект дисков в диаметре 17, то проще, менее затратно и для экономии времени и средств, лучше взять второй комплект дисков 16 именно для зимы с зимними шинами 205/60/16 как минимум (а лучше 215/60/16).
    2) Диск 7,0х17 , ЕТ47, шины 215/55/17.
    Для лета диски больше и лучше смотрятся.
    Если хотите заниматься сменой шин на 1-м комплекте дисков каждый год по 2 раза (любое снятие или установка шин с/на диски уменьшает их жизнь на 1,5-4% от общего ресурса), то можно выбрать зимние шины 215/60/17 и затирать они локеры не будут. Нужно максимально загрузиться и входить в виражи на хорошей скорости что бы это произошло.
    Зимой ямы залиты льдом и не так беспокоят ходовую часть авто (ресоры, аморты, рычаги), поэтому колебания будут меньше чем летом. Но с учётом глобального необратимого потепления, на зимы можно уже не надеяться.
    Но даже в этом случае, затирать локеры будет при активной езде с тоннажом и убитыми амортами разве что.
    В итоге цифры:
    1) штатный вариант 215/55/17
    215х0,55=118,25 мм = 1 профиль шины.
    2) НЕштатный вариант 215/60/17
    215х0,60=129,00 мм = 1 профиль шины.
    Т.о. у вас диаметр колеса (в сборе диск+шина) увеличится на
    (129-118,25)х2=20,5 мм = 2,5 см.
    Т.е. клиренс увеличится на 10,75 мм, а верхняя кромка шины к локеру станет ближе на 10,75 мм.
    Много это? Просвет у джука и так достаточно большой, поэтому 11 мм по высоте между шиной и верхней кромкой локера не так страшны как например безголовая прокладка, сидящая между седлушкой и рулём.
    Поэтому не сильно беспокойтесь,
    если шины 215/60/17 больше представлены на рынке Украины в виде предложений от шинников-импортёров, чем штатный 215/55/17, то почему бы и нет?
    Тем более он давно уже проверен многими владельцами и косяков ни у кого не вылазило.
    ПС
    Название темы сделал более понятным / информативным
    Последний раз редактировалось Ozzy; 04.11.2020 в 16:23.
  1. X-Trail: Зимняя резина
    от NifiliN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:18
