включаю скорость ,трогаюсь,ручка переключения передач откланяется на меня,
при отпускании газа не выжимая сцепления возвращается на свое место.что это значит
Primera P144 CD20T
Смотри крепления двигателя и КПП (подушки) и саму кулису переключения передач. КПП тут не причем.
PRIMERA P10SLX GA16DS 91г продана
KIA Ceed 1.6 мех. EX 2008г.
крепления подустали...а еще могут стоики за собой тянуть. возможно видел как колеса "отстают" от машины при трогании, на переднеприводных хорошо видно.
Nissan Maxima A32
V-1995 куб.см
АКПП
Подушки двигателя. скорее всего задняя опора мотора. Хотя у меня было что открутилась лыжа-подрамник именно в хвостойвой части и был люфт.
ого!!! ,а чем вобще это черевато если с этим не бороться
Последний раз редактировалось thomas; 23.04.2007 в 19:01.
Primera P144 CD20T
смотря что, подушки двигателя - увеличивают люфты - что пагубно сказывается на трнасмиссии.
Если же лыжа - то может и двигатель вывалиться В моем случае, просто прослабло крепление (два болта) по причине что они были закручены через вибропоглащающие пластмассовые втулки. Втулки были выкинуты нафик и болты закручены просто в металл - больше это место меня не беспокоило.
Спасибо!! поеду на яму ,посмотрю пощупаю,да кстати как определить
изношенность подушек
Primera P144 CD20T
thomas, а не определишь никак, токо менять, и твои симптомы с ручкой это выдают прекрасно
можно - монтировкой поддеть двигатель и покачать - в подушках погут показаться разрывы надрывы и просто дыры.
Ясно! будем смотреть ,еще раз всем спасибо!!!!
Primera P144 CD20T
