Снимаем пластиковую заглушку на месте оси.
Под ней гайка на 14. откручиваем. Дальше сам поводок сидит на шлицах. Шлицы в форме конуса. поэтому необходимо опрделенное усилие для того чтобы сдернуть поводок с оси. Если есть съемник то все просто, но мы управились голыми руками, за 2 минуты.
Дальше включаем дворники на макс скорость, и в момент выхода их на крайнее верхнее положение быстро выключем зажигание, тем самым останавливаем дворники в крайнем положении. И нам сразу видно на сколько их нужно переставить.
Далее методом научного тыка, переставляем дворник на пару шлицов там чтобы вепрхний его край почти доходил до края стекла. Тем самым мы максимально уменьшаем слепую зону при загрязнении.
После чего, от руки закручиваем гайки и включаем зажигание - проверям работу, если все устраивает - затягиваем гайку.
Внимание!!!! большого усилия прилагать не требуется! Напоминаю шлицы идут на конус - поэтому сильно затянув в следующий раз снимать будет большая проблема!
Собственно вот!
