Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 183
Тема: Ремонт (капиталка) GA16I 12V. Помогите советом.
  1. #91
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BMW39
    P12
    .... Надо мерять компрессию, потом думать.
  2. #92
    Nissan Sunny
    Ок. так и сделаю.
  3. #93
    ОДЕССА
    БЛЮБЁРД
    если нет компресометра могу дать померить нахожусь на таирово
  4. #94
    Nissan Sunny
    ДЕЛО ХУДО
    Компрессии вообще нет.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ----------
    Мерял компрессометром "0" во всех цилиндрах.
    Снял головку, протер клапана. Поставил обратно. Всеравно ноль
    Что делать не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ----------
    ГРМ выставил правильно - все по меткам.
    НА всякий случай снял вал с рокерами, чтобы клапана были все закрыты - тоже ноль. Компрессии вообще нет.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ----------
    Целый день сегодня провозился, снимая головку, притиркой клапанов и выставлением всех меток. Результатов ноль.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:41 ----------
    НА что еще посмотреть - я не знаю.
    Неужель прийдется снова разбирать двигатель.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:41 ----------
    Я в ШОКЕ. сил больше нет.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:42 ----------
    Неужели кольца залегли?
  5. #95
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Просто_Кузя
    0 не может быть ! Это на воздухе просто ноль! Если там хоть чуток плотно закрученно уже долно быть хоть какоето давление! 0,5 или там 0,6 хоть както, скорее всего нерабочийй кампресометр!
    ---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:44 ----------
    О да еше газульку надо придавить когда меряеш!
    Последний раз редактировалось Просто_Кузя; 14.10.2012 в 20:58.
  6. #96
    Nissan Sunny
    Компрессометр рабочий.
    Даже когда пальцами закрываю свечное отверстие - компрессии даже не чувствую.
  7. #97
    Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
    При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
    В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
    Ист1чник http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html
  8. #98
    Nissan Sunny
    НУ на счет масла в свечное отверстие я еще не пробовал.
  9. #99
    Ты ход поршня проверял когда собрал двигатель ?
  10. #100
    P12
    нипанятна
  1. Sunny: Помогите советом по установке Солекса на GA16i
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:52
  2. Sunny: Замена моноинжектора с GA16i на E16i. Помогите советом.
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 12:46
  3. 200SX: помогите советом!
    от d-sx в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 00:04
  4. Помогите советом))
    от Mihazv в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 08:20
  5. помогите советом
    от Игорь Кисилёв в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 02:31
