вот это суппорта!!!!!!!!Да скока по капуне обошлись?
угу, на ступицу встают без проблем. тока надо дицки переточить до немного и переколхозить штуцера на наших родных шлангах.
и самое главное: ОДЕВАЮТСЯ ПЯТНАДЦАТЫЕ КОЛЁСА!!!!!!!! (по крайней мере мои летние ATS) , чему я несказанно рад.
достались они мне с дицками и новыми колодками Нишинбо (=гавно, как сказал Дёня) аж за 300 мёртвых американских президентов. правда, на одном суппорте не хватает пружинки и стопора, но эти мелочи есть в экзисте занедорого. жду.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
Я на 195/55/15 езжу летом, особой разницы в сравнении с зимними 175/70/13 не чувствуется (по жесткости), толи у меня сама резина просто мягкая толи не знаю что, так что я думаю и на 205/50/16 нормально было б. Суппорта классные, ГТЦ будешь под них менять? Если честно, я думал что они не влезут не так по диаметру диска, как по вылету, типа два лишних поршня будут мешать колесо до конца одеть))
Последний раз редактировалось Кир; 12.03.2010 в 17:56.
Народ, а сразу вопрос вам по тем. Если менять заднюю подвеску с 1.6 на 2.0 НА СКОЛЬКО ГЕМОРОЙНО БУДЕТ ВЫСТАВИТЬ ПРАВЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ???
Ээээ, а разве она отличается чем то? По моему только толищиной стабилизатора...Или ты о вопросе замены барабанов на диски? Я эту затею отбросил по многим причинам и судя по всему здесь на форуме почти у всех родные дисковые стоят, так что никто таких манипуляций не проводил...По идее может колеса заблокировать задние на скользком покрытии при резком торможении, так как в системе барабанных тормозов отсутствуют колдуны и на диски будет подавтся немного более высокое давление, нежели рассчетное с завода.
Речь идет об установке заднего привода, а т.к. он есть лишь на 2.0 премьерах, выбора особого нет. Другой вопрос в том - при замене суппортов на большие, нужно ли менять целиндр тормазной и переднюю пподвеску или можно обойтись некоторыми регулировками
Ааааа, ты об этом...на 4WD Примере полностью другая задняя подвеска, все менять надо, спереди 100% другой подрамник и по моему стабилизатор совсем по другому крепиться, уже давно все это смотрел на схемах, точно не помню...Вот, смотри:
задняя 2WD
задняя 4WD
передняя 2WD
передняя 4 WD
По поводу ГТЦ самому интересно.
Fantom, сори за флуд))
Последний раз редактировалось Кир; 12.03.2010 в 18:44.
Да, просим прощения.
Блин, жалко, что нас с Вадиком 600 км разделяют!
итак, инсталлируем R32 GTS-T type m : 280mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper) на Примус Р10:
нюансы:
- диск необходимо уменьшить в диаметре до 275 мм;
- диски пересверливаем под 4 отверстия;
- на наружной колодке индикатор износа лучше вообще снести под уровень колодки - если суппорт работает исправно - внутренняя вовремя отмаячит скрипом об износе, её хватит;
- родной Примеровский штуцер тормозного шланга укорачиваем ориентировочно на 3 мм , выкручиваем из Сумитомо суппорта трубку, которая стоит там в стоке и прикручиваем подрезаным штуцером родной Примеровский тормозной шланг - проблема совместимости решена. прокачались тормоза изумительно, педаль имеет прежние усилия и ход, толь тормозит оно НАМНОГО лучше;
- верхняя пластина : необходимо немного подогнуть колодочные лепестки, чтоб появился зазор со стороны диска (на фото видно);
-в моём случае летние 16-е диски с вылетом 40 пришлось выдвинуть проставками 5 мм, чтобы обеспечить хотя бы 3 мм от суппорта до основания спиц. 15-е, сцуко, садятся без проставок - форма спиц иная.
з.ы.: обязательно проверьте наличие "уголков" , фиксирующих потивоскрипные пластины к колодке - у меня двух не было, пришлось колхозить из нержавейки. без них колодки немного стучат в направлении вращения диска, контактируя со скобой в момент начала торможения.
Micra K10 КОРЧЪ : )
