Сообщение от
Кир
Привет! Приборку от GT отличить легко, на ней есть стрелочный указатель давления масла и спидометр размечен до 240 км/ч, думаю ее тоже можно было бы поставить на нашу машину, но так как сам не пробовал (когда покупал себе - не нашел от GT) - то гарантии не дам, что спидометр будет адекватно работать, и под указатель давления масла надо датчик на двигателе менять.
Красные стрелки ставились на рестайлинг, не обязательно GT, там еще серый фон приборов по моему, а не черный...Вообщем такое, на любителя.
По механике все становится один в один, ничего переделывать не нужно, по электрике - необходимо на разьеме, который подключается к приборке со стороны тахометра, перерезать синий в черную полоску провод (он и есть сигнальным для тахометра), со стороны торпедо мы его просто глушим (он теряется где то, сигнала на нем, к сожалению, нету), со стороны разьема же нам необходимо подсоединить сигнал. Для этого в подкапотном стягиваем разьем с катушки зажигания (там два провода) и подключаемся к тонкому проводу (цвета не помню), далее ведем это в салон и подключаем к разьему. Более никаких манипуляций не нужно, все будет работать. Единственный момент - если приборка от инжекторной машины, то на ней будет иконка check engine, нам с GA16DS она без надобности, лампочку туда ставить не нужно.
