Пружина для 1,6 меньше по диаметру, чем 2,0, видимо на фото как раз две разные.
На фото да, две разные. Одна моя старая, а вторую мне дали попробовать. Видимо так и есть, для 1,6 она...
Свели наконец сегодня колеса на передке в норму. Исходные значения - +0гадусов55' левое -01градус46' правое (видно было невооруженным глазом даже). после регулировки 00,03' оба колеса и развал -00,26' левое -00,28' правое. Последний раз на стенде по этому поводу был в год покупки машины, т.е. в 2003-м. Надеюсь до следующего сезона к ходовой лазить не придется, по крайней мере на передке. Сзади справа что-то продолжает грюкать, надо лезть к стойке стабилизатора.
Сегодня чуток позанимался с машинкой. Заменил масло - Ликви Моли 10W40 MOS2, поставил брызгалки на капот Вольвовские (прикольно, но цена - по 80 гривен за штуку). Прикрутил колеса с зимней резиной, практически без шипов, но протектор ещё есть, до обледенений покатит. А грубо-зимний Данлоп на шипах пока на чердаке подождет... Вспомнил, - на прошлых выходных поставил зимний термостат.
Вольвовские брызгалки нормально стали? По высоте нормально бьют?
Чуток надфилем подточил, они потолще родных. Бьют достаточно, на ходу низковато - встречным воздухом прибивает, но хватает. По-любому лучше родных. Работой брызгалок доволен. А вот сход колес, наверное, снова проверю - левое по-моему подъедает по внутренней стороне
Это от развала подьедает. Если сход фигово выставлен то после 110 машина рыскает немного и вообще во время езды ощущение, что что то не то. Все из личного опыта когда с рейкаи игрался ГУР/не ГУР.
Внутри может есть резину если колесо вывернуто наружу (в минусе по схождению). Если смотреть на автомобиль свержу то колеса стоя так : \ /
Дык ощущение "что-то не то" уже давно присутствует, но в основном в поворотах, крен мне не нравится, особенно в правом повороте. Но аммортизаторы заменены, пружины задние менял, передние не просевшие вроде. Кстати, правое колесо тоже жрало, и вывернуто оно было наружу тогда. И ещё звук трущегося вала, как на старой мельнице... Но, не колеса, при качении с выжатым сцеплением или на нейтрали звука нет. А вот на передаче, на любой скорости и частота звука как у вращающегося колеса. ШРУС или подшипник на полуоси? В обчем, раздражает...
