Надо смотреть куда уходит компрессия, должно ж куда-то пшикать, или в коллектора или в картер, и с маслом нужно попробовать. Клапана хоть открываются-закрываются?
Да вообще не понятно куда уходит компрессия.
Клапана открываются/закрываются.
Ты пишеш что нет компресии даже на палец! Вертуально сказать нечего - просто если даже в цииндр собрать поршень без колец всёрано компресия будет хоть и минимальная! т.к. весь обьём цилиндра не сможет моментально выйти или войти в цилиндр через цельку между цилиндром и поршнем! скорее всего это клапана, и дело даже не в притёртости. А ход попробуй проверить на нейтральной или выжатом сцеплении (если уже голову снял), в случае если нормальный ход смотри голову и правильность работы распредвалов.
И еще один момент:
Поставил старые гидрокомпенсаторы, закрутил 1, 2, 3 цилиндры свечи, замерял в 4-м цилиндре - КОМПРЕСИИЯ 12. Я был в шоке.
После чего закрутил свечу в 4-м цилиндре, замеряю в 3-м компрессию - "0"
замеряю во 2-ом -"0"
замеряю в 1-ом - "0"
После чего поставил обратно новые гидрокомпенсаторы. Во всех цилиндрах "0".
Сам не знаю что это может быть.
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:13 ----------
ход клапанов нормальный. Распредвал у меня один.
Так что, дело может быть в распредвале? В сервисе мне его снимали. А я его ставил в постель сам. Может как то не правильно поставил? ДА и в принципе по другому не поставишь.
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:17 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ----------
Вот на картинке выше по мануалу нужно выставить на второй метке на шкиву. А если выставить на 4-й метке - что то изменится?
Распредвал точно не причем, если он установлен по меткам то по любому должен выполнять свои функции. Обратите внимание на гидрокомпенсаторы, бывает рокера ходят а клапан не открывается, или клапан постоянно открыт.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ----------
Пробовали проливать клапана с установленной осью коромысел и без нее?
Медленно проворачивал шкив и смотрел на распредвал с рокерами. Рокера открывают и закрывают клапана.
На счет : если клапан постоянно открыт? Так почему же я когда снимаю все рокера ( при этом все клапана закрыты на 100%) компрессии "0" ?
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:41 ----------
Так вот то и оно, что пробовал. Что с с осью коромысел, что без оси - результата "0".
Так сжимать нечего если воздух не поступает в цилиндр.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ----------
Не. Я имел ввиду залить хотя бы вэдэшки в окно выпуска или впуска, будет ли жидкость протекать в цилиндр через закрытый клапан.
