так а шо тебе диллеры скажут? поломалосяэто лучше у карлоса гона спрашивать
![]() | Club Member |
за**** эта фича если чесно....и суппорта гремят....но все равно его не брошу...потому что он хороший)))))
у меня дребезжит что-то под крышкой сигнала в руле.
звук настолько неприятный что приходится придерживать крышку, при этом он сразу же исчезает. исчетзает так же если взяться пальцами за верхний край крышки и слега потянуть на себя.
дребезг как мне кажется передается от вибрации двигателя.
если повернуть руль на 90гра то дребезг уходит, так же уходит после долгой езды, видимо прогревается весь пластик и выбираются зазоры.
почитал доку как ее "мать" снимается, пишут отключать аккум надо чтоб подушка не стрельнула, сам боюсь делать....достало.
главно дребезжит прям в морду....
Note 1.4M Comfort
был на плановом то-1, пожаловался на стук в рулевом при поворотах...
заключение мастера - гарантийная замена опорных подшипников.
ну лучше чем ничего![]()
вот тут опорный в картинках, правда мегановских,но понять ху из ху можно:
http://renault-russia.ru/index.php?i...y_view&iden=3#
блин. спасибо мужики. я чуть голову не сломал пытаясь найти что же это у меня стучит мля.....
MAZDAвцы так лечат фичер:
Рулевое управление Mazda6 оснащено обычным гидравлическим усилителем, обеспечивающим хорошую информативность. На старых машинах со временем появляется стук при вращении баранки и проезде неровностей. Проблема кроется в шлицевом соединении рулевого вала, который обеспечивает регулировку колонки по глубине. Это может послужить неплохим поводом для торга, хотя на самом деле данная неисправность устраняется довольно легко – в шлицевое соединение нужно просто добавить свежей смазки (работа на фирменной СТО – около 100 грн.).
http://www.autocentre.ua/ac/Service/...ars/13365.html
