и еще ни в коем случае не путать с дезодорантом или освежителем дыхания
__________________
попробуй литра два-три тогда и вино - декабит
__________________
Club Member |
желтые разводы остаются? где?
на кузове. это если не смыть. декабит хорошо розьедает всякую гадость и она очень романтично под воздействием сили земного тяготения течет перпендикулярно горизонту вниз чтобы смывать я использовал кустарний прибор (типа керхера) следующей конструкции: пластиковая бутылка подходящего обьема наполняеться смесью воды и автошампуня в пропорциях рекомендуемых производителем и тщательно взмешиваеться путем быстрого перемещения бутылки по вертикальной оси. далее из пластиковой крышки подходящего диаметра с помощью приспособления типа "шыло" делаеться форсунка с 1-3мя отверстиями (зависит от диаметра прибора "шыло") и по часовой стрелке крепиться к бутылке. далее путем дозирования усилия достигаем давления воды около 200 кпа и смываем смолянистые отложения с кузова самоходного средства...
вобщем ничего сложного
__________________
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
При более-менее продолжительном участке дороги на режиме сцепление-тормоз-передача....отпускаю сцепление на скорости 80 удерживаю педаль газа (5 передача). скорость начинает падать до 70 и не поднимается!!!!!!! даже при педаль газа в пол
сбрасываю до 60, перехожу на пониженую - без проблем поднимаемся до 80. перехожу на 5 опять та же фигня!!! ((((((
пришлось опять перейти на пониженую, несколько мин проехать поднять на 4 свыше 80 и перейти на 5.
Дорога сухая ровная.
Это сцепление? или что-то другое? (сегодня предположили, что бензин)
Уточняю, поскольку, когда надеешся на ускорение, а скорость падает - может иметь печальные последствия (
Я сегодня просто прелесть какая гадость!
может и бензин..у меня машинку "лергало" при движении после 3 подряд заправок на лукойле
