Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 170
Тема: Primerka))))
  1. #101
    Та ну тот Калгон, уж лучше тогда лимонную кислоту сыпануть или "Спрайту" ливануть.
  2. #102
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    Спрайт проверенное средство кстати.... Но и причина тоже понятна: Содержание лимонной кислоты. А по сему дешевле использовать лимонную кислоту... =))
  3. #103
    Там ещё и ортофосфорная, по-моему, которая в преобразователе ржавчины используется. Только и после Спрайта и после кислоты снова нужно мыть водой. И не исключено, что дотравит радиатор, если он уже на ладан дышит. Но, может оно и к лучшему.
  4. #104
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для kolian
    Луцк
    PRIMERA P10
    Сообщение
    Цитата Сообщение от Дьяволенок Посмотреть сообщение
    Я "чистил" (промывал) так:
    1. Затариваешься дистилированной водой...
    2. Тосолом/Антифризом (что тебе больше по вкусу )
    1. Включаешь печку, всмысле затвором из салона ставишь на ЖАРКО! Крайнее положение.
    2. Отворачиваешь крышку радиатора. Снимаешь нижний патрубок и сливаешь всю срань...
    3. На блоке цилиндров, под выпускным коллектором есть пробочка, ее тоже выкручиваешь и сливаешь всю срань с блока.
    4. Одеваешь нижний патрубок патрубок на место, ставишь пробочку на блок.
    5. Прямо в радиатор, по максимуму заливаешь дистилированную воду, жмакая при этом верхним патрубком, чтоб воздух выдавить...
    6. Заводишь двигатель и греешься до рабочей температуры.
    7. Глушишь авто и ждешь остывания. Возвращаешься на шаг №1. Процедуру повторяешь столько раз, на сколько хватит времени. Но 5-6 раз ПРЕДОСТАТОЧНО.
    З.Ы. Еще слышал что систему чистят молочной Сывородкой, она якобы с накипью очень хорошо справляется... я видил несколько гайдов (один кажется на Таврофоруме). Люди Божатся что этот способ работает... Но я не рискнул... =)))
    З.Ы.Ы. Ну, а еще голь на выдумке хитра... Можно попробовать с каким-нибудь Калгоном! =)))))))))))))))
    попробую твой способ с дистилированой водой. спасибо за совет я думаю мне пригодитса
  5. #105
    Луцк
    PRIMERA P10
    Сообщение
    Характиристики автомобиля Nissan Primera: Primera (P10), модификации 2.0 16V (115 Hp)
    Характеристика---------------------- Значение
    Марка автомобиля:----------------- Nissan
    Модель автомобиля:------------------ Primera
    Поколение автомобиля:-------- Primera (P10)
    Модификация:------------------- 2.0 16V (115 Hp)
    Тип кузова:------------------------ Седан
    Количество дверей:------------------ 4
    Количество мест:----------------- 5
    Длина:--------------------------------- 4400 мм
    Ширина:---------------------------------- 1700
    Высота:---------------------------------- 1390 мм
    Колесная база:-------------------------- 2550 мм
    Колея передняя:---------------------- 1470 мм
    Колея задняя:-------------------------- 1460 мм
    Дорожный просвет:------------------ 140 мм
    Объем багажника максимальный: -
    Объем багажника минимальный:- 480 л
    Расположение двигателя:----------- Спереди, поперечно
    Объем двигателя:--------------------- 1998 см3
    Мощность:------------------------------ 115 л.с.
    При оборотах:------------------------- 6000
    Крутящий момент:---------------- 166/4800 н*м
    Система питания:-------------------- Распределенный впрыск
    Наличие турбонадува: -
    Газораспределительный механизм: dohc
    Расположение цилиндров:-------- Рядный
    Количество цилиндров:--------------- 4
    Диаметр цилиндра:------------- 86 мм
    Ход поршня:----------------------------- 86мм
    Степень сжатия:----------------------- 9.5
    Количество клапанов на цилиндр: 4
    Топливо:--------------------------------- АИ-95
    Привод:---------------------------------- Передний
    Кол-во передач (мех):---------------- 5
    Кол-во передач (авто):-------------- 4
    Передаточное отношение главной пары: -
    Тип передней подвески:------------- Двойной поперечный рычаг
    Тип задней подвески:---------------- Двойной поперечный рычаг
    Передние тормоза:------------------- Дисковые вентилируемые
    Задние тормоза:---------------------- Дисковые
    АБС: ----------------------------------- есть
    Усилитель руля:----------------------- Гидроусилитель
    Тип рулевого управления:----- Шестерня-рейка
    Максимальная скорость:-------- 200 км/ч
    Время разгона (0-100 км/ч):-------- 9.9 c
    Расход топлива в городе: -
    Расход топлива на шоссе: -
    Расход топлива Смешанный цикл: 8.3 л/100км
    Объем топливного бака:------- 60 л
    Снаряженная масса автомобиля: 1201 кг
    Допустимая полная масса:-------- 1730 кг
    Размер шин:---------------------- 185/65 R14
    Размер дисков: -
    Скажите у кого нибуть хотябы приблизительно есть такой росход бензина как здесь написано???????????????
  6. #106
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    у меня был летом , при смешаном цикле 8.5-9 ... сейчас незнаю, ещё недовелось посчитать ,ибо езжу совсем мало и только по городу ((
  7. #107
    Луцк
    PRIMERA P10
    Сообщение
    ето сколько в процентах по городу и по трасе 50/50% таков расход?
  8. #108
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    да 50% по Киеву , и 50% за городом (дорога практически без спусков и подьёмов , скорость около 90) замерял проехав 180км
    но зимой расход не меньше 11-12литров был ((
  9. #109
    У меня летом на 92-м тоже расход был около 8л 70% трасса 30% город. Сейчас жрать стала около 10л.
  10. #110
    Луцк
    PRIMERA P10
    Радость
    Понял, а ядумал росход в 8л на 2.0 Приме ето миф а тепер есть к чему стримитса
