семь футов и всего такого!!!
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Всем привет я снова с вами)))))В рейсе читал форум,но отвечать не мог...простите))))
Пришел уже с рейса))))
Значит что сделал с машиной,пришел недавно и сразу полез за неё
Поменял Пружины на сток GT,спасибо Tixon'у за его пружины.До етого стояли от 2 литра просто,всунули не те.Ну и поменял стойки заднии так как левая потекла.Брал KYB,хотя по рынку полну китайских KYB)))))тока с названием КVB,упаковка очень похожа.Брал сток стойки по 70 баксов вроде.
Уже есть проблемы...Кто знает посоветуйте...
Когда переключаю скорости плавно при 2000 оборотах,выжимаю сцепление и идет какой-то то ли хруст то ли удари не понятно,точнее не могу описать тут надо служать, и когда кидаюю газ резко и резко давлю тоже самое.Причем это только на 1-2 и со 2-3.Стуки возле водителя.
У меня стучит левая внутренняя граната и рейка тоже.Что скажите?
С возращением тебя Санек)))) По вопросу, похоже вроде как на выжимной, но если этот грохот проявляется и при просто нажатии педали газа при езде, то тогда вроде как нет... Надо слушать какой звук и откуда точно, так трудно гадать...
Последний раз редактировалось tixon; 29.09.2010 в 08:31.
А что, только на 2000? Как на других оборотах? Внимательно проследи обороты и отпишись. Нормальная рулевая есть и не дорого. Забирай, бо валяиццо! С гранатой не помогу - у меня GT не водились пока еще. Вполне возможно, что выжимной, но непонятно по оборотам.
По поводу стуков при переключении и нажатии на газ - подушки двигателя смотри, заднюю в особенности.
Спс Олежка. А выжимной разве не шумит и на нейтрали тоже???
Олег чесно сказать непонятно все это дело вообще рейка и граната может давать такие стуки-хрусты????
Вопрос к тебе,чесно харит искать у тебя по страницам масло которое идет в коробку...ты бы не мог написать о нем,какое именно заливал?
Последний раз редактировалось tixon; 29.09.2010 в 22:41.
