спасибо за советы, если что буду обращаться!))
немок никак понять почему плохо ловит радиооказывается не было массы на корпусе магнитолы!!! провел отдельный провод массы и все заработало четко
установил в багажник новенький усилитель на динамики проложил проводку все подключил все работает всем доволен![]()
нанес татуировку радио рокс!
поставил зимнюю резину, помыл, пропылесосил тачку!!!
на выходных поеду покупать масло и фильтр.
после замены помпы не прошло и пол года как опять начались проблемы с утечкой антифриза! заехал на яму и обнаружил потеки на задней части двигателе ближе к помпе, смотрю выше там оказывается стоит небольшой патрубок от его и шли потеки. на замену у меня ушло 2дня! пришлось снимать инжектор чтоб к нему добраться.
после того как собрал прошла неделя, уровень антифриза стоит!
Знакомые картины. Только я умудрился сей патрубок поменять снизу без снятия впуска.
как тебе это удалось??! я просто ели туда руку засовывал чтоб до него только дотронутся не говоря о замене!
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 24.12.2010 в 22:35.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Я на монике тоже снизу менял его ничего не снимая, незнаю, может на монике поболее места чтобы руку засунуть....
ВОт одной рукой и снимал, а потом ставил. Пока это делал, думал, что там под машиной и останусь...
