где вы находитесь я завтра могу глянуть (работаю на сто )
Да мне проще уже на свалку ее.
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:18 ----------
Завтра буду после 17:00.
В планах снять снова головку и поршень. Посмотреть не залягли ли кольца и какой зазор замков ( который я не замерял, когда ставил новые кольца)
Старицкого 12, Если смореть на главный вход, то слева ( за углом). НА против мойка. 0634980475 Толик.
значит на свалку никакую не надо просто надо поэтапно розабратся ,причин может несколько 1 масляный насос не качает масло и гидрики не открывают клапана или незначительно открывают 2)неправильно выставлены колено и распредвал и 3) кольца забиваются в блок обтянутые оправкой (50грн)или я делал из жести оправку
Я выше писал, что снимал ось с коромыслами ( при этом клапана все закрыты) и проверял компрессию. "0"
Выше я написал про тиски - это я так. Просто устал.
НА самом деле оправкой.
Все делал по инструкции и видео и книге и советам и пр.
Но забыл одно - замерять зазор замков на кольцах. Скорее все зазор большой - и компрессии нет.
Нужно вскрывать обратно все. Снимать поршень и смотреть кольца.
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ----------
масло качает
коленвал и распредвал выставлены по меткам.
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ----------
Ладно SHEVA80 я завтра буду на месте после 17:00 и сразу приступаю к разборке головки и снятия поршня.
Все зафиксирую на фото и выложу на сайт.
За советы спасибо, но сами подумайте, если придерживаться советам, которые говорят по разному, то и движок можно собрать так сяк.
просто из за зазора компресия до 0 не падает мне кажется что клапана недооткрываются
Не спешите со снятием поршней, из-за увеличенного зазора в кольцах нулевой компрессии точно не будет, ищите другую причину, в головке.
ДА я уже сам не знаю что делать. Может быть на самом деле ГРМ. Но выставил же я все правильно, по меткам. Или может быть на пару зубов нужно сдвинуть и убедится, изменится что-то, или нет? Тут главное чтобы клапана не встретились с поршнями.
---------- Сообщение добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:35 ----------
А не может быть моя проблема, в том, что шлифонули головку на 0,40?
Двигать метки не стоит, так можно и клапана погнуть. Шлифовка не причем.
Ну а почему тогда без рокеров ( тоесть при всех закрытых клапанах) компрессии нет? Клапана то герметично закрыты.
---------- Сообщение добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:45 ----------
Хоть какая то компрессия должна быть при всех закрытых клапанах?![]()
Не спешите все разбирать, внимательно все пересмотрите и не падайте духом. Я когда то на бмв шестерню на впуском распредвале не той стороной поставил и долго не мог понять почему двигатель плохо работает)))
---------- Сообщение добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:47 ----------
Я же писал что может и не быть, не поступает воздух в цилиндр и сжимать нечего.
