Тюнинг - это не внешний вид автомобиля..., Тюнинг - это проявление состояния души..., Тюнинг - проявление своего внутреннего мира. "
"Способностью к бескорыстной и самоотверженной дружбе, которую ищет каждый философ, природа наделила лишь дельфина." Плутарх
Дельфины одни из самых загадочных и умных животных, символ верности, легкости мышления и мудрости.
Вопрос:
1. У меня на рулевом колесе и на водительском блоке стеклоподъемников начинает облазить покрытие. Гарантийный ли это случай?
2. В омывателях лобового стекла не регулируется угол наклона струи, что делать? Опять таки, гарантийный ли это случай?
3. В багажнике установил компрессор, хотелось бы узнать сколько будет стоить подключить проводку, так чтобы она была запитана от бортовой сети и работала только при включенном зажигании.
Спасибо.
Ответ :
1. Возможно. Однако надо будет посмотреть...
2. На Наваре омыватели "нерегулируемые". Как говорит тех. литература: "...если омыватели установлены правильно, но омыватели работают неудовлетворительно - замените их".
К сожалению, данный девайс не попадает под гарантию.
3. Примерно 240 грн. Но может быть меньше. Надо живъём посмотреть, что там и как...
Э..
тут еще два вопроса созрело:
1. Когда приоткрываю правое пассажирское стекло, то на неровностях оно начинает пративно поскрипывать? Что то с этим можно сделать? Гарантия ли это?
2. На Варьке впереди справа есть буксировочный крюк, с левой стороны в губе бампера есть отверстие для подобного девайса, но самого крюка нет. Полскажите, есть ли он в природе, в продаже ???
Спасибо.
1. Я думаю, что надо хорошо промыть прочистить уплотнители. Не поможет - снимать карту, смазывать механизм. С гарантией вопрос будет сложный, если только звук, а всё исправно и работает. Т.е. нет неисправности как таковой...
2. Крюк предусмотрен только справа. Как запчасть он есть (прав.) Я думаю, при желании, можно его приспособить и слева. Однако стоит почти 700 грн.
