Ко мне часто приходят гениальные мысли.....но меня никогда нет дома![]()
А, да, еще один момент (может кому пригодится). На разборке сказали, что у Р11 точно такая же беда, так что ставить от нее коробку смысла нету, плюс она не совсем идентична с МКПП Р10 и тянет за собой замену стартера.
![]() | Club Member |
(с) Kot "ты злой модер"
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
От SR20 коробки одинаковые что Р10, что Р11, становятся бол он 100% проверенно, будь то со стартером от Р10 или Р11, у меня даже год стартер вариаторный родной от SR20VE стоял и все ок было... С GA16 как обстоит дело не знаю, но думаю так же...
Может и одинаковые...ну для меня, понятное дело, основные критерии - цена и отсутствие пробега по Украине, а с чего она там - уже по месту будет решаться и подбираться.
А пока вот:
Надо еще мелочевки докупить и можно ставить. Человек, у которого покупал, все грамотно объяснил и показал, за что большое спасибо, так что теперь установка уже не кажется особо сложной.
Врезаться в карбюратор не буду, установлю смеситель между карбом и корпусом фильтра.
Вообще если у кого есть нулевик ненужный за символические деньги (брендовых не надо) - забрал бы, а то очень не хочется портить под свой фильтр смеситель, который в комплекте шел(( А так поверх него воздуховод просто надел бы и нулевик поставил.
Последний раз редактировалось Кир; 07.06.2011 в 13:52.
Сегодня докупил всё, чего не хватало, только про хомутика два на бензошланг забыл, но то и на рынке любом можно найти. На переключение режимов газ/бензин взял кнопку корректора фар, так как подогрева сидений на разборке не было. Ну всё равно лучше чем тот колхоз, что продают для установки ГБО (реально что от ВАЗа кнопки).
Из работ успел поставить запровочный клапан и провести от него магисталь к баллону, установил баллон.
С последним два бага - во-первых - пришлось подрезать торчащую из днища железяку, к которой прикручивается запаска, во-вторых - баллон по высоте чуть выше пола, потому фанера теперь лежит на нём не касаясь кузова. Может попробую как то использовать появившееся пространство между днищем и фанерой вокруг баллона, ящички для ключей и отверток поделаю из фанеры. Впереди уже шампура и мангал раскладной кинул, а то по багажнику валялись))
Запаска в багажнике это, конечно, неудобно, надо докатку.
По фильтрам-нулевикам и (особенно) переходникам под них с трубками цены космос, буду как то колхозить свой.
Да, и еще я так прикинул, по моему тороидальный на 40 л., что у меня, это предел в Р10, так как он по диаметру вошел настолько плотно, что там по бокам зазор буквально по 5 милиметров.
Последний раз редактировалось Кир; 08.06.2011 в 19:27.
нулевик не бери - разряжения не будет хватать на этом смесителе, чтоб газ из редуктора забрать (редуктор у тебя вакуумный, как ты уже понял) . возможно (и скорее всего) прийдётся врезать допзаслонку типа шибера во впуск перед смесителем или прикрывать вход какой-нить крышкой с калиброваным отверстием. и это ещё не все ужастики, которые тебя ожидают на втором поколении)))))
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
это ты об антихлопке что ли? Ну у меня нынешний смеситель с этой фичей, но заслонку я убрал, по той причине, что по центру карбюратора идет шпилька, к которой прикручивается корпус фильтра, так что с заслонкой никак.
Редуктор да, Lovato вакуумный, там еще электроклапан, блокирующий мембрану, был, но его убрали изза поломки. Разряжения думаю будет хватать по любому, так как у меня шлангочек, который идет к редуктору, непосредственно ко впускному коллектору подключен (по центру с торца). Мне идея с нулевиком самому не нравится, но если ничего с родным фильтром не придумаю - без вариантов(.
Последний раз редактировалось Кир; 08.06.2011 в 20:49.
тот шланг мелкий - это отбратная связь для холостых. а основное регулирование на переходных режимах идёт вакуумом под большой мембраной, т.е. большим шлангом непосредственно подачи газа в мотор.
электроклапан был для "холодного пуска", т.е . для принудительной подачи газа.
нет, я именно о смесителе. антихлопок тебе нафиг не нужен - он чтоб пластиковые коллекторы не рвало, а железным пофиг. хлопки бывают только на криво отстроенном оборудовании.
Micra K10 КОРЧЪ : )
Ааа, спасибо, теперь понял.
А не подскажешь, при какой температуре на газу вообще заводится можно, что б редуктор не убить? а то в инете разного начитался...некоторые пишут чуть ли не до рабочей прогревать на бензе.
