На счет отказа прохождения ТО - это я действительно сам решу. Меня интересует конкретный ответы на конкретные вопросы:
1. Могу я отказаться от заменя свечей зажигания на ТО 2, с записью в сервисную книжку? В случае если с ними в последствии что-то случится - то случай не гарантийный. Или если я не поменяю свечи - это будет рассматриваться СТО Кий-Авто потенциальная угроза двигателю и мою машину снимут с гарантии???
2. Можно ли при прохождении ТО использовать самастоятельно купленые ОРИГИНАЛЬНЫЕ расходные материалы? Например фильтры. Без потери гарантии
Конкретные ответы:
1. Можете. Машину с гарантии не снимут. Если будут проблемы с двигателем - отказ от замены свечей будет учитываться.
2. Можно. При возникновении неисправностей, потенциально связанных с применением Ваших расходных материалов - по гарантии рассматриваться НЕ будут.
а не известно по каким причинам ниссан изменил рекомендации по замене свечей зажигания в 2008 году. в 2007 году платинавые свечи менялись на 90000 км. специально заезжал и уточнял у мастера по приемке
есть вопрос на первом то меняется ли масло в коробке автомат......
Мужчины только делают вид, что не понимают женщин! Им это обходится дешевле. Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
Если мне память не изменяет, то плат. свечи меняются каждые 30тыс. с 2005 года. Ну уж никак не с 2008 года (мастер явно ошибся). До 2005 года плат. свечи устанавливались только на двигатель Maxima A33. С конца 2005 года, практически на все двигателя, плат. свечи устанавливаются серийно (для стран СНГ). Связано с низким качеством топлива.
скажите есть ли молдинги колесных арок для енота? и бывают ли они в цвет кузова, аль только черные?
Club Member |
накладки на арки есть, только черные
