хотел бы на 25 поменять масло (микра 1.4 автомат),залита синтетика ее же и залить
возможно ли сделать замену масла до планового то?
Спасибо Udjin за помощь. ВЫ настоящий професионал, приятно с Вашим СТО (и Вами лично) общаться и иметь дело.
Так держать! (ТТТ что б не перехвалить и ВЫ не испортились )
назрел еще один вопрос по то.
в руководстве по эксплуатации написано, что надо при каждой замене масла сливать гавно из топливного фильтра.
это делали на то или это должен я делать?
Никогда не рискуй жизнью или карьерой ради женщины, если до этого дошло, пошли ей цветы.
Если хочешь подпалить кому-то пятки, убедись, что минимум у пятерых есть такие же спички.
Если мне память не изменяет - эта процедура описана в разделе "Операции выполняемые владельцем". Также, в регламенте работ по ТО производитель эту работу не указывает. Т.е. эту работу при ТО не делали.
В принципе, процедура абсолютно не сложная, но если не охота пачкаться, можно сказать мастеру (при прохождении ТО) чтобы слили отстой из топл. фильтра.
По опыту - если не попадать на соляру с обильными примесями ослиной мочи и пр. фигни, то топл. фильтру вполне хватает его регламентной замены в 20 тыс. км
еще раз спасибо.
завтра попробую слить.
ого 20 тыся проехать это кошмар надо менять 7-9 тысяч !!!
Ангел-хранитель мой!!!
