Покопался в схемах от Infiniti G20, да, всё есть, всё расписано, но там задействован блок управления двигателем (которого у меня и в помине нету), на вентиляторы аж 3 реле (у европеек 2), и плюс ко всему остается непонятной роль датчика в осушителе, по идее он должен включать второй вентилятор, но через масу или "+" - хз. К тому же на американках оба вентилятора двухскоростные...Даже если отбросить вопросы по датчикам - то раздельное включение обдува всё равно под вопросом, так как вентиляторы соединены между собой и из них выходит один общий двухконтактный разъем.
Не получится сделать по умному - сделаю что бы оба включались либо при включенном кондее либо перегреве (добавлю на ножку существующего реле провод от кондера и делов то), других вариантов нету.
Компрессор вроде подключается последовательно от самой кнопки через датчик температуры (термистор) в испарителе, если испаритель переохлаждается - термистор перестает пропускать ток и компрессор вырубается. С датчиком аварийного выключения системы (при критическом давлении) непонятно, вроде должен стоять в самом компрессоре, но хз есть он там или нет. Какие то провода в одном месте выходят, потом заведены обратно внутрь.
