решыл почистить кхх, вернее весь узел управления хх.
при попытке знять сам кхх треснул алюминиевый блок, через который проходит воздух хорошо, что сообразил побыстрее найти сварщика с прямыми руками + аргонную сварку, потому что блок бы просто розсыпался от вибрации (что и случилось при его снятии на сто). как хорошо иметь хорошего друга работающего на сто правда сто по ремонту тягачей и прицепов, но мне только сварка нужна короче, испортив кучу нервов (на разборках такого блока и в помине нет) и скурив в ожидании кучу сигарет, блок был заварен, резьба проточена теперь осталось только правильно отрегулировать обороты хх, т.к. регулировочный винт был выкручен из блока, чтобы ему тапки не пришли при сварке.
короче, собрал я этот агрегат и установил на место и, о чудо! мы завелись и не заглохли! хх держиться, значить узел работает. кое-как на скорую руку выставил обороты хх и умчался по делам.
теперь вопрос:
при переходе на нейтраль обороты падают до 1500-1300 потом "застывают" на 1-2 секунды, потом падают до 1000, висят еще секунду, и потом до нормальных 750-800 об/мин. это у всех так или надо еще регулировать??? мотор ср20де.
з.ы. зато провалы на хх при включеном кондее вроде исчезли завтра еще потестю нету худа без добра
