Сегодня пришол насос от Tixona, но даже с новым насосом машинка не завелась...
ЧТО ДЕЛАТЬ????? у кого какие идеи. при повороте ключа зажигания какието два страных щелчка под капотом.
как ёё зделать?
Выкрути свечи посмотри какого цвета - надо понять, переливает она или недоливает, это во первых. Во вторых - проверь все разьемы электрики двигателя (датчики,ВВ провода), не отошли ли. Особенное внимание - входу на катушке зажигания (два провода). Проверь напряжение в бортовой сети - может генератор умер и аккумулятор потихоньку сел (если сейчас она уже вообще не заводится). По диагностике:
попробую зделать и напишу.
Самодеагностику ещо не делал сегодня пришол електрик и сказал что на електро клапан нету массы. но причину пока не нашол может кто сталкивался с подобной проблемой? может какое релье отвечает за ето?
Проверь реле "Auto Choke", в коробке возле правого крыла, у меня оно отвечает за прогревочные обороты на холодную, возможно на моноинжекторе управляет клапаном. Но если учесть, что у тебя эта проблема постепенно нарастала, то мне кажется гдето в проводке обрыв образовался.
Последний раз редактировалось Кир; 20.05.2010 в 22:37.
понял гляну... еще какие идеи есть?
Та больше никаких, был бы я знаком с этим двигателем лично...А так лишь в теории рассуждаю. Да и электросхемы у меня на SR20DI нету (точнее я ее в принципе ни в какой литературе и не встречал).
благодарю и за ето.
