Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 511121314151617181925 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 455
Тема: Primera p10 SLX '92 GA16DS
  1. #141
    Чет давненько я ничего не писал о своей машинке, так вот:
    Дет с неделю разбираю машину. Т.к. делаю это впервые - соответственно через ж0пу
    При сборке идет порядой:
    1) кузов
    2) проводка
    3) механика
    4) обшивка
    5) декор
    Соответственно разбирать надо в обратной последовательности. Что сделал я:
    1) декор
    2) обшивка
    3) кузов
    4) проводка
    Теперь бьюсь над полуразобраным двиглом и подвесками.
    По технике безопасности бензобак снимается в первую очередь. Но это не для нас! Нам закон не писан!
    Наверняка встанет вопрос о фотках - будут, но тогда, когда останется голый кузов, ждите выходных.
  2. #142
    Народ имею некий тробл и вот в чем он заключается:
    Я, как настоящий патриот своей страны, инструкций не читаю (а зря)!
    Убил тормаза (снял педаль, вакуумник, слил жидкость), а потом решил заглянуть в мануал, где написано, что для снятия полуоси необходимо открутить гайку. Для это надо зажать тормаз.
    Отсуда вопрос: И ЧЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???
    Нет, я конечно понимаю, что можно открутить нах всю подвеску и оставить полуоси в ступице, но вдруг есть еще варианты.
    Теперь касательно тормазных суппортов - ОНИ НЕ ОТКРУЧИВАЮТСЯ! я даже испортил 2 ключа - один сломал, а второй согнул молотком. Кто снимал - отпишитесь, как вы это сделали!
  3. #143
    А ты какими ключами болты срываешь, накидными что-ли? И не понял, какие проблемы со ступичной гайкой. Ну, ставишь машину на колеса, затягиваешь ручник, если нет тормозов, - ну упри че-нить под колеса, чтоб не катилась, и откручивай.
  4. #144
    Если бы вопрос стоял про задние колеса. Да и потом - в салоне осталась одна рулевая с рулем. БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО ВООБЩЕ. И ручника тоже нет.
    to Кир: руль без работающего двигателя поворачивать довольно легко. А когда с машины почти все снято, так и того проще!
    to Watson: были 2 ключа, из современных, полированные такие. Оба накидные с одной стороны и обычные с другой. Так вот один согнулся и теперь гнется от малейшего усилия, а у второго зуб отломался.
    Со ступичной гайкой - никаких проблем кроме отсутствия ключа. Какой там размер хоть?
  5. #145
    ключи ищи с камазовского ЗИПа, или с УРАЛовского...
    они страшные - но прочные.
    и залей все что не крутится обильно WD-40. облегчает процесс.
    размер гайки могу глянуть вечером, если не забуду. думаю, на 27... я на тойоту покупал головку под ломик, советского производства, кованную и каленую...
  6. #146
    Срывать гайки и болты лучше головками. WD-шкой залей.
  7. #147
    Злость
    Та заливал я WD-шкой. А фиг - не получается ничего. Некоторые болты приржавели до такое степени, что сьедается нарезка на шляпке, но болт не откручивается. И виной тут не ключи, а те люди, которые довели машину до такого состояния!
    Господа, вы не правы - 36 ключик (спасибо Бывалому!!!)
    Последний раз редактировалось Дима's; 14.05.2010 в 12:41.
  8. #148
    Гайка может и отличаться, если привод не оригинал, к примеру...
  9. #149
    В тормозном диске есть вентиляционные отверстия по всему периметру (с торца), вот в одно из отверстий вставляешь отвертку, начинаешь откручивать ступичную гайку, отвертка упирается ручкой о тормозной суппорт и не дает колесу крутится.
  10. #150
    Ещё вариант - вставить монтировку между шпильками и вторым концом упереть в землю. Или гайка сорвется или шпильки погнутся.
  1. Primera: Primera P10, GA16DS, LX (Кир)
    от Кир в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 2317
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 20:12
    Ответов: 22
