Ну клеммы аккумулятора, которые на него надеваются.
Поменяли аккум по гарантии, оказался бракованным, хз че с ним, продавец сказал возможно с дренажем проблемы либо электролита выше максимума залили на заводе и изза этого кислоту откуда попало давить начало. Этот, что поставил сегодня, нигде не течет. Но все же остальных я бы предостерег брать продукцию фирмы multi-tec, подобный брак это не нормально вообще ни разу. Мало того, что где то на конвеере сбой случился, так еще и на контроле качества не отбраковали...
Забыл написать. Давно еще разобрал полностью "таблетку" от карбюратора с биметал. пружиной, так как опять начало глючить. Внутри просто контакты окислились, зачистил наждачкой и теперь уже вообще никаких сбоев не бывает с прогревом.
Для того, что бы разобрать, высверлил две заклепки, потом, что бы собрать, использовал два маленьких винтика с гайками.
Как теперь с зарядом?
все норм, держит заряд как положено.
Переобулся, так как похолодало. Буду добивать прошлогоднюю Нокиан б/ушную, благо глубина протектора позволяет.
Поменял масло с фильтром (каюсь, на предыдущем аж 16000 км намотал). На зиму залил Mobil Super 3000 5W40, промывку не делал, так как ИМХО, масло, что было и что залил все равно из одной серии и одного производителя, так что основа там полюбому одинакова.
Что то здохло, либо корзина развалилась либо диск покоробило, передачи на ходу не переключаются, хотя сцепление выжато, приходится правой ногой и газом работать вместо синхронизатора, что бы хоть как то включалось, завтра поеду снимать коробку(.
Когда двигатель заглушен и машина стоит на месте - все нормально переключается. Педаль сцепы тугая, как и раньше, значит выжимной работает. Если на ходу педаль сцепы выжимать то никаких посторонних звуков нету (если б подшипник развалился, думаю стял бы фееричный скрежет). Диск не залип, так как если на месте с включенной первой передачей и рабочим двигом держать тормоз - машина полностью не глохнет, только обороты сильно очень просаживаются. Короче как на автомате - стоишь с нажатым тормозом и сцепой на светофоре, отпускаешь потом тормоз и машина трогается сама. Может диск на валу по какой то причине не может ходить...фиг его короче знает, надо коробку скидывать.
смотри фиксаторы (штырьки) вилки сцепления на валу - очень похоже на разрушение одного из, а может и обоих. стоят они копейки, можно найти у мелочёвщиков на авторынке.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
Оторвало ухо выжимного подшипника и он крепился к вилке только одной стороной, отакэ. На Автозаводской все поменяли (я свой старый оригинальный подшипник и корзину взял), теперь педаль сцепы как пушинка после корзины Валео, все таки оригинал Люк рулит.
