Страница 16 из 30 ПерваяПервая ... 612131415161718192026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 299
Тема: NISSAN Almera N16 98 уставших пони (Andy AS Club)
  1. #151
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    это еще не валит доделывай и в новом сезоне потестишь. Проиграешь Микре меньше 5ти корпусов - поверю, что валит
    Первый!
  2. #152
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Andy AS Club
    Kherson
    В связи с тем, что у альмеры н16 второго поколения приборка напрямую связана с мозгом, присутствует CAN шина, она не будет работать при свапе, так как меняется мозги.
    По началу планировалось перепаять родную приборку, переделать ее под новые мозги, но время поджимало и нужно было что-то решать. Пересмотрев инфу в интернете - нашлось несколько решений. Приборку можна поставить от альмеры н15, пульсара, от альмеры н16 2001года...
    Я остановил свой выбор на приборке от примьеры п11. Понравилась по виду и быстрее всего ее можно было достать. Такие приборки есть и ЖТ-шные, с тахометром до 9оборотов и борт-компом. Но у меня простая. одометр, общий пробег, часы, дата, темп.на улице.
    При установке даной приборки - нужно придумать новые крепления, но это всё делается
  3. #153
    крепление проще всего кусок 1мм сталь или 2мм люминь заклепками пустотелыми.
    мы так Олегу Тихону от п11 в п10 делали.
    игрался с диагностикой - вроде получается.
    после праздников закуплюсь детальками - буду паять.
    зы: Олег, привет )
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 04.01.2013 в 00:43.
  4. #154
    Kherson
    Скорей всего так и сделаю, на стальных пластинках.
    Диагностика это хорошо=)
  5. #155
    Kherson
    Сегодня почти целый день занимались электрикой.
    Подключили примовскую приборку, CAN шина очень усложнила процесс. Практически каждый провод приходилось прозванивать.
    Из не решенных проблем - не работает лампочка открытия дверей, не показывает наружная температура, нет ЧЕКа, не работает указатель уровня топлива и лампочка мин. остатка топлива.
    И еще, у всех так?- при заводе движка - тахометр начинает работать спустя секунду-полторы?
    Как на примах устроен звуковой сигнализатор включеного поворотника?, - а то на альмере сигнальное реле впаяно в родную приборку, а на примовской - при работающем поворотнике в салоне тишина.
    И еще, как переключается дата, время, температура? а то мы клацали - клацали и ничего не наклацали...
    Последний раз редактировалось Andy AS Club; 05.01.2013 в 22:12.
  6. #156
    правой кнопкой на приборке.
    датчик температуры подключен?
    если нет, тогда только время покажет при вставленном ключе.
    а зачем нужен звуковой сигнализатор включенного поворотника? чай склерозом не страдаешь, индикаторы мигают, да и автоматом отключаться должно при выравнивании колес...
    ---------- Сообщение добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:03 ----------
    полторы секунды просыпается приборка из OFF в ACC.
    похоже ты включил только IGN...
    а должны быть:
    BAT для часов и пробега
    ACC для бортовика
    IGN для приборов и ламп
  7. #157
    Kherson
    При нажатии правой кнопки - один раз - никакой реакции, если еще раз нажать - начинается установка времени... на дату я так и не вышел, ... датчик температуры подключен, мож глюк приборки?
    По подключениям завтра проверим еще раз.
    А по поворотникам, не всегда откидывает рычажок, и хочется, чтоб работа поворотникав дублировалась тихим щёлканьем в салоне)
  8. #158
    купил детальки, на выходных поиграюсь с приборкой....
  9. #159
    Херсон
    А что Прокоп тоже не знает??? Или ему брату позвонить влом)))))
  10. #160
    Kherson
    С температурой разобрались, спустя 7-10 минут сама включилась)
  1. Sunny: Nissan Sunny Ex Saloon B14 1.6 АРАБЧОНОК
    от NICKBELOV в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 23:21
  2. Nissan-club.io.ua
    от Valentin в разделе Фотогалереи
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 17:31
  3. вопрос по www.nissan-club.com.ua
    от kalambur в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 11:13
  4. "Битва самураев". Celica-club vs Nissan-club.
    от bigfoot в разделе Жизнь клуба
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 17:32
  5. ссылки на www.nissan-club.org
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 23:32
