Проводка полностью с Н14гтй. Вот вопрос назрел..рядом м аккамулятором есть 3фишки у меня там вишки со стороны мотора не все провода. Насчёт мозгов Пилот тот что делал проводку клянётся что машина заводилась и ездила..Клапан прогрева?
Вложение 9447
вот клапан прогрева.
Вложение 9448
вот на схеме он рядом с насосом, управляются общим реле.
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 07.11.2010 в 14:14.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
а как проверить этот клапан? просто електрометром? там 12волт должно быть? Насчёт проводки что спрашивал... проводка машины с гтй а проводка мотора с вивиэл
да хоть просто лампочку подключи вместо клапана.
при включении зажигания секунд на 5 должно включаться (подкачка топлива в рейку).
при заведенном должно быть все время напряжение.
предохранитель на насос смотрел?
200 sx s13 Запчасти
Хотя бы сфотай все фишки, по которым непонятно, чтоб видны были контакты , цвет проводов в них и где стоят.
можно будет конкретнее сказать.
фотай не мобилой!!!
200 sx s13 Запчасти
предохранитель смотрел он цел. когда снимаю реле и замыкаю проволкой то насос работает...есть фотик завтра сделаю фотки. Спасибо за помощь
провод реле БН или черный с розовым или черный с желтым.
на мозгу или 21, или 104 пин. (для DE & GA).
VE цвета ищи в бортовике tixon-а табличку или ссылку год назад.
200 sx s13 Запчасти
спустя столько дней руки добрались до машины... Пилот-у респект за помощь но этот долбаный клапан прогрева так и не нашёл, может кто подскажет где он на ВЕ моторе стоит?
Пилот фишки сфоткал они находяться сбоку от акаммулятора блин не могу поднят фоты
Бн реле провод с мозгов чёрный розовый но на нём нет напряжения почему то, сел аккум поставил на зарядку
клапан прогрева - Air regulator - выглядит примерно так: Вложение 9565
на проводе с мозгов напряжение 0 Вольт, там в мозгу ключ, коммутирующий на реле массу. плюс же на реле БН постоянный при включении зажигания.
масса с мозга появилась - реле сработало - пошел плюс на насос - насос качает.
как проверить : берешь лампочку мелкую (габаритов или приборов, до 5 W, один контакт лампочки на плюс аккумулятора, второй контакт лампочки прямо к черно/розовому проводу от ума , включаешь зажигание - лампочка должна зажечься на секунд 3 - 5, потом погаснуть. начинаешь крутить стартер - снова зажигается и пока крутишь - горит.
если все так - ум работает, ищи, где не стыкуются провода из мозга и в реле.
!!! ВАЖНО !!! не подай случайно с реле или еще как прямой плюс на черно/розовый вывод мозга !!! сожжешь ключ внутри !!!
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 16.11.2010 в 21:31.
200 sx s13 Запчасти
