збоченцi))))
збоченцi))))
Slimer - Слаймер
23.02.2011 мне въехали в зад ( для тех кто не в курсе)
повреждения - заднее крыло, подрамник, рычаги, колесн диск, переднее крыло, бампера.
виновник сам вышел на связь и решился делать.
сделали ходовую, заодно поставил комплект полиуритана, передние тормоза от с14, проставки +25мм и длинные шпильки.
потом все вытянули и покрасили + сделал левую сторону, подварили ржавчину, закрасили, поставили накладки на пер крылья.
уже 2 недели, как забрал красотку (04.06.2011 только забрал!)
своими силами (+ два три пьяных балабола) на выходных выбросил бачек регенирации паров в баке. установил ( наконец то) блоу-офф и электровентиляторы. все работает.
куча лишних скрипов. надо дальше выбрасывать лишнее, и делать что-то с подвеской. сильно высоко и мягко ( задние колеса долетают до арок)
короче - помойка. но выглядит свежо.
Последний раз редактировалось slimer; 15.06.2011 в 12:52.
Slimer - Слаймер
потом была ночная эпопея с заменой задних стоек)))
стойки подогнаны Гавриком, мою радостно приняты
Участники - Нитро, Найк, я.
с 10 вечера до 12"счемто" меняли.
сначало свернули шток аморта на сток стойке.
вставили стойки целиком, поставили на колеса - мягкий трактор, никакой разницы. решил проехаться....она села и оказалось, что при таком вылете колес и высоте авто, ездить не возможно - между колесом и крылом мизинец не пролазит, а так как это не винты, то колесо упирается в крыло на каждой норм кочке. ехать так - на вариант.
решили снять проставки, колеса утопить - не хватило головки закрутить гайки на супер длинные шпильки.
пришла идея поставить 15 диски в паре с зинмей резей, мол уже и затирать не будет. достали её с гаража - а колеса спущенны.
12 ночи, тишина, в округе никого....затмение луны начинает спадать, все устали, матерятся и думают как накачать два 15 колеса
нашли, накачали, поставили, поехали.
Итог - задняя часть села. смотрится ужастно ( морда осталась то на прежнем уровне), фары светят в космос, в зеркало заднего хода вижу не авто, а асфальт, но!
едет прикольно, жестко, но не зубодробильно. мягкая морда на хорошей резине и жесткий зад на "почти лысой" зиме позволяют творить чудеса в поворотах, до первой кочки, потом высокий профиль начинает играть и вся малина рушится.
немного отжига
Slimer - Слаймер
Slimer - Слаймер
Пиздец...нет слов....мужыки)))))))))))) Па-па-па-па-па боком!
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:09 ----------
вот теперь оправдано хочу наклейку нитро гараж
при выполнении работ - наклейка будет автоматом)
Slimer - Слаймер
автоматом не хочу...
хочу просто наклейку...
Приедь хоть колесо подкачай для приличия, что-ли! )))
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
ок....приеду)
